Fond trou terrassement eau et grep
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 663 fois
Bonjour à tous, je me présente gem je suis de la region toulousaine.
Je vous fait part de mes interrogations suite au terrassement du trou de la piscine.
L'eau remonte sur 10cm au fond du trou , j'ai brancher une pompe et je maintient le niveau plus bas sans difficulté. Le sol est du grep.
-Puis-je mettre du géotextile et 15cm de roulé directement sur le grep?
Je compte installer des drain tuyaux jaune dans le lit de gravier qui rejoint mon puit de décompression
-Est ce stable ? Je compte étaler le roulé sur la totalité du trou et couler la dalle également sur la totalité du trou.( pour emprisonner le roulé ).
Merci pour votre aide.
« Retour d'expérience escalier d'angle - banquette - buse de refoulement »
Discussion lancée par geek - 27 réponses
« Besoin de votre aide/conseils pour devis piscine. Merci ! »
Discussion lancée par Nat79 - 12 réponses
« Avis sur piscine : coque ou béton ? »
Discussion lancée par djneko - 19 réponses
« Possible installer piscine hors sol sur terrasse composite ? »
Discussion lancée par beatloop - 9 réponses
« Sur sol argileux vers quelle type de piscine dois je me diriger ? »
Discussion lancée par zabelle30 - 8 réponses
« Radier 2 hauteurs »
Discussion lancée par Carolobahu - 3 réponses
« Ceinture piscine coque »
Discussion lancée par dureiken - 4 réponses
