Calcul longueur et largeur dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 527 fois
Je voudrais savoir s'il existe une règle de dimensionnement de la dalle par rapport aux murs. Autrement dit, est-ce que la dalle doit être un peu plus grande que la "boite" définie par les murs ? Et si oui, quelles surlargeur et surlongueur doit-on prévoir ?
En pratique, j'envisage un bassin de 13x5 (dimensions intérieures).
Si j'ajoute l'épaisseur des parois en blocs à bancher, disons 25 cm, ça me donne 13,5 x 5,5 (dimensions extérieures).
Est-ce que la dalle a cette taille-là ? Sinon, de combien faut-il normalement la surdimensionner ?
Grand merci à qui pourra éclairer ma lanterne.
50cm de + sur chaque côté donc :
14,5 x 6,5
Dept : Ille Et Vilaine
Pour ma part et s'agissant de la dimension du radier, je dirais :
- une distance minimale de 5cm au delà des parties extérieures du chaînage bas,
- une extension maximale permettant le passage des tuyaux éventuellement posés sur le radier le long du côté concerné. Exemple : si deux PVC U de 63 le long d'un côté, prendre ~20 cm de largeur pour assurer le passage ainsi que le calage avec sable ou béton de tranchée.
Les ordres de grandeurs des deux réponses sont cohérents et me guideront bien.
Merci !
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Drainge sous-dalle obligatoire ? »
Discussion lancée par Steph-33 - 4 réponses
« Perçage Dalle sous liner »
Discussion lancée par JimmyR - 10 réponses
« Quel SKIMMER effet mirroir ou A800 Weltico »
Discussion lancée par peper25320 - 31 réponses
« Semelles d'attentes »
Discussion lancée par wildc4rd - 2 réponses
