Piscine béton 9*4.5 hauteur d'eau 1.37 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : vinc454
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9x4.5m
  • Couleur : blanc
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 56m³
  • Autres equipements : lampe led, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Piscine béton en agglo à bancher de 27 coulé en une seule fois avec agglo de liaison semelle murs (type titan), enduit projeté par un façadier, et fourniture et pose d'un liner par un professionnel 85/100 soudé sur place.
Ordre d'affichage :
Mai 2016
Surprise au terrassement il y a du rocher( 32 heures de BRH) puis altimétrie générale revue à la hausse
Surprise au terrassement il y a du rocher( 32 heures de BRH) puis ...
Terrassement terminé pose de l'agglo TITAN 1er rang
Encore du rocher
Encore du rocher
Livraison agglos a bancher dans le trou
Début montage
Début montage
Empilage des agglos presque terminé
9a avance
9a avance
Juin 2016
Détail sur passage skimmer
Double nappe ST25C posé soudé avec bonde de fond scellé, arase coffré, on va couler
Double nappe ST25C posé soudé avec bonde de fond scellé, arase coffré, ...
Là c'est prêt
Là c'est prêt
Coulage en cours pompe à béton en place
Première toupie vide
Coulage terminé et décoffré avec quelques problèmes et finition à faire.
Coulage terminé et décoffré avec quelques problèmes et finition à ...
Reprise du fond fait, escalier et banquette en cours
Intervention d'un façadier sur mur elle est prête à recevoir le liner
Juillet 2016
Escalier et banquette
Intérieur local technique
Intérieur local technique semi enterré, la pompe est à -15cm des buses de refoulement
Intérieur local technique semi enterré, la pompe est à -15cm des buses ...
Liner posé pas par moi
Elle est en eau et pas de fuite sur le circuit filtration
Avant margelle et remblaiement
Aout 2016
Pas de description Picto sad
Septembre 2016
Plage provisoire en gravier roulé 40/60 pour éviter de se salir les pieds et attendre la fin du compactage naturel
Plage provisoire en gravier roulé 40/60 pour éviter de se salir les ...
Belle realisation a premiere vue. Dommage qu il n y ait pas plus de photos des etapes de realisation!
Dept : Haut Rhin
vinc454 Picto info Auteur du sujet
J'en rajoute mais je ne suis pas un pro des forumsBiggrin
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 vous avez commandé le liner sur internet ? Des photos de la plse de celui ci?!
Sinon sympas les photos tres belle realisation!
Dept : Haut Rhin
Bonsoir c'est je l'ai fait posé moi j'ai fait tout ce qui était maçonnerie et filtration raccordement etc.. le liner j'ai appel à un artisan sérieux. Toue le reste j'ai consulté plusieurs enseignes pour les matériaux comme pour la partie filtration puis j'ai choisi un interlocuteur physique ; je préfère avoir quelqu'un en face de moi en cas de problème de livraison c'est mieux.
Concernant la maçonnerie j'ai le fond avec double nappe de ST25C ( deux couches) et deux filants HA 10 à chaque rang ( 7 rangs pour moi) avec équerres à chaque angle, et 2 étriers en HA 10 du haut en bas en seul morceau par alvéole, soit tout les 25 cm, et en tête une épingles.
Pour la liaison radier mur j'ai acheté un ferraillage spécialisé mais vous pouvez le fabriquer avec un double U. Après coulage d'un coup 16 m3 on commence par le fond puis on finit par les murs .
Voilà un peu de détails.
Bonsoir. Pas de risques d'éclatement des agglos en coulant ? Le beton des agglos ne descend pas dans le bas du radier avec cette technique ? Merci et bravo.
Dept : Meuse
Poster un message :
Postez un message :
