Piscine maçonnée sur terrain pentu avec débordement occassionnel : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Après avoir profité pendant 20 Ans d'une piscine hors sol semi-enterré, nous avons décidé de passer a une "vraie" piscine.
Le défit est avec un budget raisonnable, de réaliser un piscine sympa sur un terrain pas facile.
Ordre d'affichage :
Décembre 2015
Le Projet de la demande de travaux
Mars 2016
Le local technique sera au sous-sol de la maison
1er étape percer le mur (25cm de béton) pour passer les tuyaux avant de remblayer (pour sécuriser l?accès a la maison, sur la photo, j'ai replacer un bloc pour obturer le trou)
Le local technique sera au sous-sol de la maison 1er étape percer ...
Avril 2016
Etape suivante monter un regard pour pouvoir sortir des gaines vers la surface, arrosage, éclairage jardin, etc...
Devant j'ai un Tuyau D300 pour faire le lien avec le bassin
Etape suivante monter un regard pour pouvoir sortir des gaines vers ...
1er tuile ...
J'avais commandé un tuyau de 300 par 3 mètres, et le jour J chez le marchand de matériau le tuyau est introuvable (erreur de livraison, ect...) Finalement aprés 1 heure de palabres je repars avec 2 tuyaux de 3M. Poser le 1er tuyau facile, mais a quelle longueur couper Le second? finalement j'opte pour un mur de soutènement en bloc béton de récupération au bout du tube. une fois le bassin construit, je mettrais le second tube et je démonterais le soutènement avant de remblayer
1er tuile ... J'avais commandé un tuyau de 300 par 3 mètres, et le ...
Le Terrain avant, Tous les murs de soutènement, et les escaliers ont été démonté
Le Terrain avant, Tous les murs de soutènement, et les escaliers ont ...
Finalement l'artisan est presque a L'heure... Mais ça colle toujours avec mon planning d'une mise en eau avant fin Mai.
Voila le premier jour le trou est fait.
Finalement l'artisan est presque a L'heure... Mais ça colle toujours ...
Maintenant les choses avance vite, la forme en pierre pour rattraper le niveau entre le dur et le radier
Maintenant les choses avance vite, la forme en pierre pour rattraper ...
Le ferraillage
Le ferraillage
Le radier
Le radier
Le bassin avant coulage du béton
Le Coulage des mures
Les mures sont finis, j'ai posé des agglo de 20 coté amont  pour faire une goulotte permettant de poser les tuyaux et les gaines
Les mures sont finis, j'ai posé des agglo de 20 coté amont pour faire ...
Devant la piscine le regard ou sort le tube de 300, qui relie le sous-sol de la maison et la piscine. on voit également la goulotte en agglo de 20 qui supportera les tuyaux
Devant la piscine le regard ou sort le tube de 300, qui relie le sous-sol ...
L?arase fini, avec un décochement coté aval de 5cm, pour permettre un éventuel débordement
L?arase fini, avec un décochement coté aval de 5cm, pour permettre ...
L'escalier
L'escalier
Le local technique est au sous sol de la maison, sur le coté gauche derrière le carton le trou ou arrivent les tuyaux. au mur j'ai découpée des planches pour supporter les tuyaux et les vannes
Le local technique est au sous sol de la maison, sur le coté gauche ...
Mai 2016
L'intérieur de la piscine surfacée, sur le coté on peut voir la goulotte refermée par de agglo de 5 avec les tuyau et les gaines a l?intérieur.
L'intérieur de la piscine surfacée, sur le coté on peut voir la goulotte ...
Juin 2016
Avec le liner et l'eau
Juillet 2016
Avec les margelles
Avec les margelles
Le local technique avec les arrivées des tuyaux et les vannes.
A gauche les aspirations 2 skimmer, 1 bonde de fond, Prise balais.
A Droite les 4 refoulements.
En haut l'évacuation d'eau
Le local technique avec les arrivées des tuyaux et les vannes. A ...
La structure de la terrasse Est en cours de construction.
Il y a une beau dénivelé, comme le terrain n'est pas encore stabilisé elle repose sur deux poteaux réglables en hauteur
La structure de la terrasse Est en cours de construction. Il y a ...
J'ai installé un débitmètre sur la sortie de la pompe. j'ai pris un 2
J'ai installé un débitmètre sur la sortie de la pompe. j'ai pris un ...
Débitmètre en gros plan
Vue d'ensemble du local technique avec les arrivées d'eau en haut a gauches, les départ au centre, la vidange en haut, la pompe en vas a gauche et le filtre Pentair clearpro en bas a droite
Vue d'ensemble du local technique avec les arrivées d'eau en haut ...
La Terrasse Est finie
La Piscine avec les terrasse Est et Nord ( A comparer au photo montage d'avant projet ...)
La Piscine avec les terrasse Est et Nord ( A comparer au photo montage ...
Septembre 2016
La Couverture installé
Interface Piscine Internet
Enregistrement du Débit
Octobre 2016
Mise en place de la gaine fendu
Mise en place Du film plastique de protéction
Décembre 2016
Fini gaine rempli de mousse
Mise en place des protection polystyrène
Le tableau éléctrique
L'automate de gestion de la piscine
Octobre 2017
Détail du bogie sous la terrasse
Détail du bogie coté aval
Vue de la structure avant habillage
Mai 2018
Le support de volet habillé et reculé, Cela dégage bien le bord de la piscine et la terrasse
Le support de volet habillé et reculé, Cela dégage bien le bord de ...
La trappe ouverte pour accéder à la commande du volet, elle permet également de vérifier si le volet s'enroule sans problème. Par sécurité la serrure est positionné de telle façon que l'on ne puisse pas refermer la trappe si la clef de commande n'est pas retirée
La trappe ouverte pour accéder à la commande du volet, elle permet ...
La trappe fermée
La trappe fermée
Juillet 2019
Voila la piscine en mode débordement
Vue de profil de la goulotte de récupération de l'eau composé de 2 chenaux cote a cote. on voie également le départ de la canalisation vers les cuves tampons. coté esthétique il y a encore un peu de travail
Vue de profil de la goulotte de récupération de l'eau composé de 2 ...
Vue du seuil de débordement et la goulotte de récupération de l'eau composé de 2 chenaux cote a cote.
Vue du seuil de débordement et la goulotte de récupération de l'eau ...
Et voila le travail
Et voila le travail
Les 2 cuves vue de dessus avec les conduite de retour de l'eau
Super pratique un U avec des chutes de tubes PVC pour siphonner rapidement l'eau du bassin pour revenir au fonctionnement sans débordement.
la longueur du tube coté aspiration est coupé pour que le système se désamorce quand le bon niveau est atteins
Super pratique un U avec des chutes de tubes PVC pour siphonner rapidement ...
Les cuves vue de face avec le départ d'eau vers la pompe de débordement, encore un peu de patience pour que le lierre cache les cuves
Les cuves vue de face avec le départ d'eau vers la pompe de débordement, ...
Avril 2020
Détaille pour l'accrochage du liner
Nouvelle goulotte de récupération de l'eau réaliser avec un chemin de cable de récupération
Nouvelle goulotte de récupération de l'eau réaliser avec un chemin ...
La base de l'avaloire
Juillet 2021
L'avaloire terminé
L'avaloire terminé
Capteur de niveau d'eau à induction
Janvier 2024
Tete moteur becker
Tete moteur becker
Tete moteur becker
Tete moteur becker
Mai 2024
Schema moteur Becker
cle69 Picto info Auteur du sujet
Cela fait 15 ans que j'ai ce projet, mais dés les 1er contact que j'ai eu avec les piscinistes dans des salons, j'ai compris que c'était faisable, mais couteux. C'est pour cela que je me suis contenté de ma piscine hors-sol.
A la fin de l'été j'ai pris la de décision de concrétiser mon projet. Quelques piscinistes ont eu l’honnêteté de reconnaitre leur incompétence, d'autres m'ont fait des devis délirant.
Il ressort de ces consultations que seule une structure en béton armée peut supporter d'un coté d'être totalement enterré et de l'autre pas du tout.
Crying
Finalement seul deux entreprises m'ont paru a peu prés maitriser le sujet principal. Le terrassement et le béton armée.
En prenant en compte les contraintes du terrain et de l'urbanisme le max possible est 7m X 3,5m X 1,5m. En espérant ne pas avoir de mauvaises surprises au terrassement!
La filtration sera au sous-sol de la maison à 5-6 mètre et environ 2 mètre sous la ligne d'eau.
Je réaliserais moi-même la partie hydraulique, électrique, et la protection.
Pour l'hydraulique je prévois
  • 2 skimmers
  • 1 bonde de fond
  • 1 prise balais
  • 1 projecteur
  • 2 + 3 refoulements
  • Une pompe de 0,75cv (silencieuse)
  • Un filtre a sable de 50cm ou 60 cm (Grande question)
  • Une éléctro-vanne d'arrivée d'eau.
  • Un trop plein
  • Un puits pour mesurer le niveau
Pour l’électrique j'ai l'intention d'innover.
Plutot que d'utiliser les couteux boitier standard j'ai l'intention de tout Centraliser sur un automate de Type Millenium (Environ 100 Euro sur Ebay) Avec une interface Wifi maison  (10 euro), qui me permettra de le mettre en relation avec mon système domotique et internet
Actuellement je prévois comme interface
  • La pompe
  • l'éclairage de la piscine
  • Un capteur de niveau Wifi ou filaire
  • Un capteur de température d'eau Wifi
  • L’électrovanne de remplissage
L'objectif est de mettre tous les automatismes dans l'automate, et pouvoir les piloter manuellement avec un smartphone. Cerise sur le gâteau je devrais récupérer les consommations d'eau et d’électricité en temps réel sans capteur supplémentaire.
Après j'ai plein d'autre idée pour la gestion du traitement de l'eau et de la température, mais on verra plus tard
Pour la protection je vais mettre un volet électrique non immergé, parce que je trouve que c'est très couteux et que ça réduit la taille du bassin qui n'est déjà pas très grand. Dans un deuxième temps j'envisage de rendre l'enrouleur escamotable sous la plage.
Les travaux devrait commencer début Avril. J’espère que l'entreprise tiendra ces délais.
Une fois le fonctionnement de tout cela au point (ce qui prendra un certain temps),
J'envisage le deuxième volet du projet, faire un bassin a débordement a la demande . Je sais certain vont hurler ...
L'idée est simple,
  • j'ai demandé a l'entreprise de surbaisser de quelques centimètres l'arase du bassin coté aval.
  • J'ai prévue 3 buses d'injections supplémentaires coté amont
  • J’ajouterais 20 cm sous l'arase une goulotte pour récupérer l'eau de débordement, qui se déversera dans  une cuve de 2m3 en contrebas
  • un tuyau dans la cuve permettra d'alimenter la pompe du filtre
  • Un second tuyau dans la cuve permettra d'alimenter une seconde pompe de nourrissage pour compléter le débit nécessaire au débordement
Fonctionnement
  • En mode standard la pompe principale est alimenté par les skimmer
  • En mode débordement l'aspiration de la pompe principale est commuté sur la cuve, et la pompe de nourrissage est mise en marche. le niveau d'eau dans le bassin monte jusqu’à ce que le débordement se mette en marche.
  • Pour revenir en mode standard il suffit de commuter la pompe principal sur les skimmer, et d’arrêter la pompe de nourrissage, l'eau retourne pas gravité dans la cuve via le trop plein du bassin, et le bassin retrouve son niveau normal en quelques minutes.
Bien sur il faudra rajouter tout plein de capteur de niveau dans la cuve, etc ...
Ca va m'occuper quelques années, et si ça ne marche pas c'est pas grave je reviendrai au bassin classique
Tu enlève l'arbre ?
Ancienneté : + de 17 ans
C'est une bonne question, je n'ai pas encore décidé. Sur le photomontage je l'ai laissé surtout parce qu'il était trop galère à effacerBlush
Cet arbre est plein nord par rapport a la piscine donc pas de probléme d'ombre. il a plein d'avantages, il cache le vis à vis de l'immeuble, il ombrage la pelouse l'été, (sinon c'est invivable), et en plus il fait de bonnes cerisesRolleyes. je vais voir avec le terrassier s'il y a moyen de le garder, dans ce cas j’élaguerais l'unique branches coté piscine
Beau projet ! A suivre.
Voila c'est parti, les travaux on commencés ils avancent vite.
Pour le filtre j'ai profité des opérations de déstockage de Pentair pour acheter un filtre Triton II clear PRO de 60cm au prix d'un filtre classique.
Pour la pompe après réflexion j'hésite entre une 0,5 et 0,75CV. Si une 0,5 cv suffit je devrait gagner sur deux tableaux la consommation et le bruit.
Citation:
Dans cette configuration, il aurait été plus sain de faire un double ferraillage.
C'est à dire deux couches de treillis, en particulier du coté gauche, coté bas de la pente où le treillis devrait être en partie haute du radier.
Il faudra surveiller que le sol ne descende pas de ce coté.
Bonne continuation.
Oui, Pour le coté gauche, c'est la partie délicate du projet. Blush
En principe on est sur le dur (C'est de la moraine très stable) Mais on va butter de la terre contre ce coté pour éviter que cela ne bouge.
Des news ici ?
Voici des News et de nouvelles photos, on avance...Biggrin
Pose Du Liner et mise en eau
En ce printemps pourris le planning est enfoncé après une longue attente et vaine attente ou mois de Mai d'un créneaux de beau temps pour poser le liner, finalement c'est début Juin la veille de mon départ en congés que la mise en eau est achevé.
Pas le temps de régler quoi que ce soit. Il y a deux petites fuites dans le local technique (j'aurais du mettre plus de colle ...) . un seau dessous et on verra au retour.Sad
Colmatage des fuites
Au retour après 15j je colmate les fuites avec la technique de l'aspiration. Biggrin
Le principe est simple en jouant sur les vannes et en bouchant plus ou moins les entrées d'eau du bassin, on crée une dépression dans le tuyau qui fuit ce qui aspire la colle que l'on met sur la fuite, on maintient l’aspiration pendant quelques heures. (Si la mise en dépression avec de l'eau n'est pas possible, certain on vidé la canalisation et branché un aspirateur. perso je n'est pas essayé)
Puis on attend 24 heures avant de remettre la canalisation en service.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Choix de la pompe
Pour économiser l'énergie de pompage j'ai tout fait pour limiter les pertes de charges, le résultat est probant la dépression a l'aspiration est d'à peine 20cm soit 0,02 bars! pour 10m3/h
Provisoirement j'ai installé l'ancienne pompe de ma piscine hors-sol de 0,5CV pour tester avant d’investir dans une pompe définitive.
J'ai également acheté sur Ebay un débitmètre de 2" pour 20 Euro.
Avec le filtre propre je suis a 11M3 heures. ce qui est correcte, le problème c'est qu'avec l'encrassement du filtre le débit baisse a la limite de 8,5 M3 heures en 1 semaine. C'est super pour la conso électrique, mais un nettoyage du filtre par semaine, c'est une contrainte.
Je vais probablement passer a une pompe 0,75cv, le problème c'est que je vais augmenter la conso électrique de 50%. Pour limiter les dégâts j'ai l'intention d'asservir la durée du pompage sur le débit de la pompe
A suivre ...
Pose des margelles et de la terrasse Nord
La priorité est de finir l'étanchéité avec les margelles.
Après de long débats, Finalement nous avons choisi des margelles très classique en béton.
Posé avec du ciment colle seul soucis elle dépassent de l'arase de 8cm, je prend le risque.
Coté du futur débordement j'ai fixé un film plastique pour réhaussé le coté pouvoir faire des vagues dans la piscine sans la vider ...
Pour la terrasse nous avons opté pour le bois avec des lames composites. Coté Nord comme le sol est loin d’être stabilisé, j'ai fixé une lambourde tout le long sous les margelles, et appuyé dessus un coté des lambourdes qui supporterons les lames, l'autre coté étant posé sur des plots réglables ... Le résultat est pas mal, reste a fixer les lames ( quand on sera OK sur le calepinage)
Il reste a faire les 2 autres cotés...
Terrasse EST
J'ai profiter du pont du 14/07 pour monter la structure de cette terrasse, qui d'un coté est fixé au bassin et de l'autre repose sur une poutre posée sur deux poteaux.
Comme le sol n'est pas encore stabilisé, J'ai prévu de pouvoir régler la hauteur des poteaux pour suivre le tassement du terrain.
Dessus j'ai fixé les lames composites. sur les deux terrasse Est et Nord
Pour l’accès aux tuyauterie et circuit électrique, coté Est c'est facile on passe facilement sous la terrasse, Coté Nord j'ai pris soin de fixer légèrement la 1er rangée de Lames, pour pouvoir facilement la démonter pour accéder sous la terrasse
Installation d'un débitmètre pour Contrôler la filtration
J'ai acheté sur Ebay un débitmètre de 2" pour environ 20€, Le principe est simple, une hélice tourne a l'intérieur et génère une impulsion tous les 1/12 eme de litre.Débitmètre en gros plan
Je l'ai installé en sortie de pompe. je l'ai interfacé avec un petit automate. (On peut également utiliser un Arduino ou un raspeberry. )
J'ai installé un débitmètre sur la sortie de la pompe. j'ai pris un 2" monté au téflon entre deux raccords a vissée 2"
En comptant les impulsions sur 10s j’obtiens, le nombre de litre a l'heure, ce qui me donne une idée très précise du colmatage du  filtre (bien plus précise que le manomètre).
En comptant les impulsions sur la journée j’obtiens le nombre de M3 filtrée. Quand le nombre de M3 nécessaire est atteints j’arrête la pompe.
Ce qui permet d'adapter automatiquement la durée de pompage au colmatage du filtre.
Comme cela je limite ma consommation au juste nécessaire.
j'ai une alerte quand le débit deviens trop faible. et cerise sur le gâteau j’obtient la consommation de la pompe
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Aprés avoir installé mes capteurs, il fallait les connecter avec mon interface Domoticz qui gère le reste de la maison et le chauffage, voici le résultat:
En haut l'interface de commande de la pompe et de l'éclairage de la piscine
En dessous la température de l'eau et de l'air et une image de la puissance solaire (Delta T)
Aprés les données méteo
Enfin le débit de la pompe en litre/h la quantité d'eau pompé dans la journée eenfin la puissance de la pompe.
En cliquant sur chaque capteur on obtient l'enregistrement du capteur, par exemple le capteur de Debit
Sur l'enregistrement de la journée on vois une petite baisse de débit, qui correspond a l'utilisation du balais .
Sur les deux autres courbes on voit une interruption entre le 27 aout et le 5 septembre, Qui correspond a une panne du capteur, j'ai longuement cherché la cause, j'ai démonté et remonté sans succès toute la partie électrique du capteur, changer des composants. Avant de finir par démonter la partie hydraulique du capteur pour découvrir qu'une brindille avait réussi a franchir les préfiltres, la pompe et finalement c'était coincé pile poile entre l'hélice et son support ...
Conclusion il est préférable de monter le capteur de débit après le filtre à sable plutôt d'avant ...
On voit bien sur la courbe quand j'ai nettoyé le filtre (augmentation du débit). Autre enseignement l'encrassement du pré-filtre de la pompe entraîne une perte de 10% du débit .
Couverture et Mesure évaporation
J'ai profité d'une promo fin juin (Le temps pourris avait plombé les carnets de commande) Pour acheter un volet roulant électrique. Essentiellement pour être en régle avec la législation sur la sécurité. je l'ai installé fin aout. Certes c'est d'une esthétique discutable, mais quel confort de pouvoir de pouvoir ouvrir et fermer la piscine en 1 minute
J'ai fait une expérience intéressante un soir très chaud 33°C au couché du soleil et température de l'eau 27°C, je me suis dit : "tant que la température de l'air et supérieur a la température de l'eau inutile de mettre la couverture tant que la température de l'air est supérieur a celle de l'eau. La piscine continuera a chauffer"
Surprise
Au bout d'une heure la température avait baissé de 1/3 de degrés. Ce qui représente une perte d'énergie considérable! Comment cela est-ce possible ?
J'ai parcouru le net en quette de la réponse et j'ai trouvé cette article intéressant
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9perditions_thermiques_d'un_bassin
La réponse c'est l'évaporation. J'ai appliqué la formule et j'ai retrouvé mes constations expérimentales. Explication l'air était très sec donc capable d'absorber une grosse quantité d'eau (le niveau baisse de 1mm/h) ce qui provoque une perte d'énergie d'environ 500W/m2 soit 12KW (c'est plus que la puissance max de ma pompe chaleur qui chauffe toute ma maison).
Ceci explique aussi le fait que j'avais remarqué, par temps sec la température de la piscine augmente peu au soleil. En effet le soleil amène 600 à 800 W/m2 et l’évaporation dissipe 500 W/m2
Conclusion: par temps sec couvrez vos piscines, pour ne pas les refroidir et perdre trop d'eau!
Protection des Tuyaux contre le gel
L'Hiver arrive, et je souhaite faire un hivernage actif.
Ma piscine n'étant pas complètement enterré, il faut préserver du Gel les tuyaux apparent.
Voici ma solution
1) Entourer les tuyaux a protéger par un film Plastique (pour faciliter un éventuel démontage)
2) Enfiler une gaine de 90mm Fendu
3) Remplir de mousse
J’espère que cela suffira.
Pour éviter le gel, dés que la température de l'eau dans le skimmer (protégé avec la même technique) est inférieur à 1°C la pompe démarre.
Protection de la piscine pour l'hiver
Pour conserver au mieux l'eau pendant l'hiver, il faut éviter au maximum que des débris tombent dans l'eau, et limiter au maximum la lumière pour bloquer la photosynthèse.
Voici ma solution :
J'ai un volet roulant, il protège à 95 %, mais sur les bords il y a un jeu de 2 ou 3 cm pour permettre son enroulement.
Un fois le volet en place pour combler l'espace, je place des bandes de polystyrènes extrudé (en rose) sous les margelles. Ce qui a pour effet également de protéger le liner des UV.
Pour finir je met des boudins fendu (Moir prévu pour isoler les tuyaux en cuivre) sur le bord du volet.
Voila résultat au printemps
Pour les tuyau tu peux aussi mettre des cordons chauffants autour.
Le tableau électrique
Pour la partie électrique, Je n'ai pas voulu empiler les multiples et coûteux boîtiers pour chaque fonction.
A part l'alimention 24V fournie avec le volet roulant en bleu en bas de la photo. j'ai tout construit autour d'un automate trouvé sur Ebay.
Plutot que d'achter un couteux transfo 12V pour le spot, j'ai acheter sur Ebay pour 13 euro une alim 12V de puissance. Au démarrage comme le filament est froid l'alim se coupe en surcourant, mais aprés une dizaine de secondes de tentatives de démarrage le filament du spot est suffisamment chaud pour un fonctionnement stable.
Le budget total est d'environ de 200 Euro.
Autour de l'automate j'ai mis :
    une interface Wifi pour interfacer avec Domoticz (c'est le boitier noir qui pendouille..)
    Un capteur de température dans le skimmer
    Un capteur de débit
En sortie j'ai :
    La commande de pompe
    La commande des éclairages exterieur en 24V
    La commande de l'alim 12V qui allume le spot de la piscine
Les fonctions de l'automate sont
    Commande de la pompe en fonction de la température et du débit du filtre. En fait je commande la quantité d'eau a filtrer en fonction de la température de l'eau. Je suis indépendant du colmatage du filtre.
    Consommation électrique
    Maintient hors gel
    Suveillance du colmatage du filtre avec alerte
    Commande des éclairage
Sur la photo au fond on voit les tuyaux qui vont vers la piscine
D'autres fonctions sont prévues comme la gestion du niveau du bassin, et le remplissage automatique
A suivre ...
FabMarche a écrit:Pour les tuyau tu peux aussi mettre des cordons chauffants autour.
Les cordons chauffant sont une solution, mais j'ai une pompe de 500W autant m'en servir pour amener de l'énergie.
j'ai une sonde de température dans le skimmer, en dessous de 1°c je pompe ce qui brasse l'eau avec celle plus chaude des tuyaux enterré, de la piscine, et du local technique. En principe cela doit suffire.
Sur l'afficheur de l'automate Il y a:
    Sur la ligne du haut la quantité d'eau pompé depuis le début en litre.
    En dessous le débit de la pompe
    En 3emme ligne la quantité pompée dans la journée et la température du skimmer
    En bas une ligne de status
Et dessous les boutons pour le pilotage manuel
En bleu a droite c'est la prise que j'ai réalisé pour l'interface Wifi, qui me permet de récupérer toutes les info et passer toutes les commandes avec Domoticz
Les modules de schneider apportent quoi de plus qu'un IPX par exemple ?
On les trouve moins chére sur ebay, avec mon interface ils deviennent Wifi, donc pas de cable a tirer et je les connais bien.Wink
Maintenant les gouts et les couleurs ... les IPX sont bien aussi.Biggrin
Ok merci. C'était pour info, perso je développe mes cartes ou sinon j'utilise des arduinos.
En fait j'utilise des automates industriels. quand j'ai besoin de fiabilité, par exemple commande hors gel, soit pour ne pas avoir de soucis avec madame Biggrin (par ex chauffage)...
Pour le reste j'ai beaucoup utilisé les Arduino, mais maintenant j’arrête. Je suis passé aux cartes ESP8266 avec l'atelier Arduino, c'est beaucoup plus pratique avec l'interface wifi intégrée.
C'est une carte ESP8266 qui me sert d'interface wifi avec l'automate.
Pour la suite je voudrait interfacer des sondes PH et Redox si tu as un retour d'expérience sur le sujet je suis intéressé. Notamment pour choisir une bonne sonde pas trop chère qui fonctionne en temps réel.
Chariot pour volet roulant
Un Volet roulant c'est super, mais l'enrouleur n'est pas top au niveau esthétique, et surtout il empéche l'accés au bassin sur un coté.
Après avoir exploré de nombreuses solutions, finalement sur me suis lancé dans un chariot porte enrouleur en Tube d'acier galva et raccord Centurion. le chariot repose sur quatre roulettes pour portail.
Pour l'esthétique les rails et les roulettes sont dissimulé sous la terrasse. La bonne surprise c'est que le roulement est parfait même avec le volet dessus, l%u2019inconvénient c'est qu'au moindre coup de vend l'enrouleur se ballade, en attendant de mettre un système de frein, je met des cales ...
La structure est parfaite pour régler la position de l'enrouleur au mm dans les 3 axes
Le fonctionnement et simple pour enrouler et dérouler le volet on approche l'enrouleur au-dessus du bassin. Sinon on met l'enrouleur en bout de terrasse.
La structure avant habillage
Détail du bogie amont avec les roulette invisible sous la terrasse (noter la lumiére pour faire passer le cable électrique entre les lattes de la terrasse)
Détail du bogie aval avec son porte-a-faux pour ... un prochain projet
La trappe pour la commande et verifier que le volet s'enroule correctement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Débordement occasionnel
Depuis le début du projet le coeur souhaitait une piscine a débordement, mais la raison avait plébiscité une piscine standard bien plus économique a construire et exploiter.
Les piscinistes m'avait dit qu'une piscine avec débordement occasionnel ce n'était pas possible.
A la construction j'avais fait surbaisser un coté et ajouté 2 buses de refoulement avec une petite idée derrière la tête.
Une fois la piscine fini, je me suis lancé pour mettre en oeuvre un débordement occasionnel.
Le principe est simple j'ai a 2 cuves tampon de 1M3 en contre bas de la piscine,
quand je veux mettre en oeuvre le débordement je refoule l'eau des cuves vers le bassin avec une pompe dédié, le niveau d'eau monte quand le niveau du seuil de débordement est atteind, l'eau retourne par gravité vers les cuves.
La réalisation est un peu plus complexe
Le seuil de débordement
les point durs
    L'horizontalité pour une belle lame d'eau
    L'étanchéité avec le liner pour que l'eau ne passe pas derrière le PVC armée.
Ma première idée était de mettre des plaques d'inox, c’était parfait pour régler la lame d'eau, mais hélas je n'ai jamais réussi a assurer une bonne étanchéité entre l'Inox et le PVC armée. Autre défaut la lame d'eau été magnifique, mais une lame d'eau de 7m ce colle inévitablement a la paroi par effet venturi!
Finalement j'ai opté pour la solution classique j'ai recouvert mon seuil inox avec un PVC armée soudé a celui du bassin et qui retombe dans la goulotte
Devant le peu d'empressement des pisciniste a faire le job, j'ai acheté un chute sur le boncoin et je l'ai soudé moi même, le resultat n'est pas parfait mais est acceptable.
en tout cas plus de fuite.
A l’origine j'ai mis un seul chenaux avec une bonne pente, le défaut est que la naissance standard est prévu pour un tube de 80 trop petit. j'ai du l’agrandir a 100mm pour un bon écoulement. Finalement avec un seul chenaux il y avait trop de perte, j'en ai donc ajouté un deuxième et je les ai relié par le liner.
c'est efficace mais Esthétique ce n'ai pas top. Un de ces jour je ferais un caisson plus sympa.
La conduite de retour
De simples tubes de PVC de 100mm en pente enterre ou caché dans une haie, seul subtilité comme il y a 2 cuves inévitablement l'eau ne va pas en quantité égale dans les 2 cuves
j'ai donc fabriqué un ''bouchon'' en polystyrène pour obstruer partiellement le retour qui avait trop de débit.
Finalement j'ai remplacer le ''bouchon'' par un disque en PVC que je peux manœuvrer depuis l'exterieur, comme un robinet 1/4 de tours, c'est simple et trés efficace
Les cuves
Pour que l'eau ne croupisse pas j'ai choisie des cuves de récupération de 1M3 opaque noir. Pas de lumière => l'eau ne bouge pas!
l'aspiration et la pompe
J'ai pris du PVC souple de 50mm, avec un clapet anti-retour, la pompe est une petite pompe de 0,5cv de récupération suffisante puisqu'il n'y a pas de filtre sur ce circuit.
elle refoule dans deux buses qui grâce a un jeu de vannes peuvent être affecté au circuit de refoulement ou au circuit principal.
le filtrage
IL n'y a pas de filtre, juste un tamis pour éviter que les feuilles tombent dans la cuve, la filtration est assuré exclusivement par le circuit principal.
Le contrôle commande
Pour mettre en route le débordement il suffit de brancher la pompe. quand on arrête la pompe l'eau retourne dans la cuve, quand le niveau passe en dessous du seuil de débordement c'est le trop plein du bassin qui se déverse dans la cuve achève le travail.
Pour aller plus vite j'utilise un U en tube de PVC de 50mm pour siphonner vers les cuves l’excédant d'eau.
Pour un fonctionnement sans surveillance
J'ai ajouté un contact dans la cuve pour forcer le démarrage de la pompe quand les cuves débordent,(le clapet anti-retour peu fuir ...)
J'ai également un contact qui empêche le démarrage s'il manque d'eau dans les cuves et enfin un contact dans chaque cuve coupe la pompe quand elles sont vides
le résultat
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Goulotte débordement
Comme ma goulotte avec 2 gouttières n'était pas Top, je l'ai refait avec un chemin de cable de récupération.
Les équerres de chemin de cable sont très solide au point que l'on doit pouvoir marcher dessus!
Pour fixer le liner j'ai fixé un rail en U contre la paroi et le liner sera "pincé" entre le rail et le chemin de cable
Avaloire
La Difficulté est de canaliser le Flux d'eau arrivant de la goulotte rectangulaire vers le tuyau PVC de 100 mm ramenant l'eau vers les cuves.
Pour réaliser cette pièce je me suis lancé dans le travail du PVC à Chaud. Le principe est simple en chauffant le PVC vers 80°C il devient caoutchouteux et facile a former
J'ai utilisé un décapeur thermique a température réglable.
Comme base j'ai utilisé une de 100mm pareillement fendu, la boite de conserve permet de garder l'extrémité parfaitement ronde
Pour faire les autres pièces j'ai aplati des portions de tube 100mm pour obtenir des plaques de PVC dans lesquelles j'ai découpé les autres pièces
Je les ais assemblées avec du silicone c'est plus facile a démonter pour les retouches, mais peu solide.
Je le remplacerais par de la colle PVC, ou mieux de la soudure PVC.
Pour faire l'étanchéité de la goulotte j'ai recouvert le chemin de câble avec un liner PVC
Comme prés de l'avaloire le niveau d'eau de la goulotte été trop haut avec des tendances a déborder, j'ai accentué la pente de la goulotte sur le dernier mètre.
Pour éviter que les feuilles tombent dans les cuves, j'ai ajouter une grille et un filtre chaussette dans le tube 100mm pour récupérer les brindilles et autre insectes, et surtout empêcher les moustiques de squatter les cuves
Pour détecter les niveaux et commander la pompe j'avais acheté des capteurs de type flotteur installé dans la cuve. Mais bon l'eau et l’électricité ne faisant pas bon ménage, les réglages de hauteur était difficile, etc...
Finalement j'ai trouvé sur internet ces capteurs a induction, qui détectent le niveau d'eau a travers la paroi en plastique de la cuve.
Il suffit de les coller sur la cuve a la hauteur voulue avec un peu de joint silicone, et adieu les problèmes de sécurité d'isolation et de corrosion!
Ils fonctionnent entre 5 et 24V et une LED indique leur état.
Bien sur si on veut commander de la puissance il faut ajouter un relais.
J'en même ajouté un capteur supplémentaire non collé que je glisse le long des cuves pour connaître avec une précision diabolique le niveau. Cela remplace avantageusement ma jauge peu efficace
Poster un message :
Postez un message :
