Piscine bloc bancher, avec marche large : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : olivier301
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7.5x3.5m
  • Couleur : beige
  • Volume : 30m³
  • Autres equipements : pompe à chaleur, robot hydraulique par aspiration
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Octobre 2014
Traçage définitif !
Traçage définitif !
Terrassement !
Terrassement !
Dépotage de 10 T de gravier sous le regard de mon bof. On remarque le drain en diam 80 posé en diagonale jusqu'au puit.
Dépotage de 10 T de gravier sous le regard de mon bof. On remarque ...
Novembre 2014
Mise à niveau des 15 cm de gravier
Préparation des VRD sous la dalle du pool house.
Puits de décompression en bas à gauche. Protégé par des planches.
Détail puits de décompression
Décembre 2014
Pose de la première nappe de treillis et du chainage périphérique. Passage du tuyaux de la bonde de fond également.
Pose de la première nappe de treillis et du chainage périphérique. ...
Détail d'un angle.
Détail d'un angle.
Prêt à couler !
Prêt à couler !
Pas de description Picto sad
Détaille ferraillage d'un angle.
Détail de l alignement des tors.
Détail du 2eme drain périphérique.
Détail de l alignement des tors. Détail du 2eme drain périphérique.
Pose des bloc
Pose des bloc "à blanc" sur 2 rangs (un jeu d'enfant) pour vérifier ...
Janvier 2015
Coulage des murs, merci les amis..
Mur coulé
Mur coulé
Poussée du béton
Poussée du béton
Skimmer pas d aplomb
Avril 2015
Trace d'eau angle de marche
Juin 2015
Trace d'eau angle de marche.
Pose feutrine sur les marches
Juillet 2015
Pose feutrine
Pose feutrine
Enfin pleine !!!!
Enfin pleine !!!!
Bonsoir Olivier,
quelques questions... Pourquoi du gravier (je me mélange un peu les pinceaux dans tout ce qu'on peut lire sur le forum sur le roulé, ou les différentes tailles de concassé proposées) ?
Pourquoi 15 cm ?
Quel tonnage/volume cela représente-t-il dans ton cas précis ?
Merci !
Citation:
Il est tombé dans le trou ?
De : Gratentour (31)
olivier301 Picto info Auteur du sujet
Bonjour, désolé pour le retard de la réponse...
Le gravier m'à été conseillé par les personnes du Forum pour favoriser le drainage car nous sommes en terrain argileux.
Il y a dessous un drain dans une diagonale relié à des boisseaux (pilier de poteaux que j'ai troué)puis un autre drain fera la périphérie de la dalle, lui aussi noyé dans les cailloux.
Cela représente un camion de 10 T. Pour la hauteur de 15 cm, idem les personnes du forum.
Et pour répondre à Klmkompressor, non, la mini pelle est dessu d'elle même en s'aidant du bord du trous (qu'il m'à defoncé !) et de son godet.
Cordialement, Olivier.
je vois que malgré l'étayage, il y a eu quelques soucis...
pour le projecteur ce n'est pas très grave, il faudra juste rattraper un peu les bords avec de la colle à carrelage, avec le feutre le liner puis le projecteur en place cela ne se vera pas.
De : Boulange (57)
Salut toujours en train d'y travailler dessus ?
Nous c'est bon elle est déjà à 27.
Par contre qu'elle galère ces blocs 3 qui ont lâchés quand on a coulés les murs ...
Bonne continuation
Dept : Herault
J'ai en projet la construction d'une petite piscine. Comme vous avez installer la votre depuis plusieurs années vous devez avoir un retour d’expérience sur les piscines en polystyrène.
en est vous satisfait a l'utilisation?
le polystyrène n'a t il pas marquer?
Cordialement.
Dept : Lot Et Garonne
Poster un message :
Postez un message :
