Piscine maçonnée liner vert caraïbe avec plage immergée : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Anne-Lise
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 6x3.5m
  • Couleur : vert
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 24m³
  • Autres equipements : lampe led
S'abonner :
Présentation :
Nous n'allons pas tarder à nous lancer dans l'auto-construction de notre piscine. Il s'agira d'une piscine maçonnée rectangulaire 3.5mx6m comprenant une plage immergée.
Début des travaux au printemps 2014 !
Pour détailler un peu les mesures de la piscine, j'ajoute que la plage immergée fait toute la largeur (3.5m) sur 1.5m de long et 30-40 cm de profond pour ensuite descendre dans le bassin qui fait du coup 3.5 de large par 4.5 de long et 1.40 de profond.
A bientôt
Ordre d'affichage :
Octobre 2013
Projet piscine
Projet piscine
Mars 2014
Début du terrassement, on commence à avoir de l'eau au fond ...
Début dalle, en poussant l'eau vers le puit
Tirage avec encore un peu d'eau en surface
Coup de taloche
Coup de taloche
Début parpaings
Début parpaings
Fin de la 1ère journée de pose
Pas de description Picto sad
Réalisation de la plage immergée
Maconnerie quasi finie
Avril 2014
Enduit fini
Enduit fini
Enduit fini
Enduit fini
Enduit fini
Enduit fini
Mai 2014
Il est là !! Le fameux Liner Vert Caraïbes .......
Local technique
Local technique
Ragréage en cours ...
Ragréage fini !
Ragréage fini !
Liner tendu avec aspirateur, y'a plus qu'à remplir !
Remplissage en cours
Liner Vert Caraïbe ...
Juin 2014
Margelles posées
Margelles posées
Margelles posées
Margelles posées
Margelles posées
Margelles posées
Anne-Lise Picto info Auteur du sujet
Avis à tous ceux qui voudront bien le donner :
- On était parti sur 2 skimmer mais après avoir lu pas mal de post, 1 seul suffirait ?
- Et concernant les buses de refoulement (3?) où les mettriez-vous compte tenu de la forme de la piscine ?
Merci !!
Petite précision : La marche présente sur la photo 3D n'est plus prévue !
Maison :
27/05/2011 Ouverture du chantier
17/12/2011 Emménagement
Piscine :
Début du chantier printemps 2014 !
De : Saint-loubès (33)
1 seul skimmer c'est bon et deux refoulements, si tu en met 3 ils seront moins efficace que deux.
Met les refoulements coté escalier.
Par contre attention, la plage 1.50 de long ça va être une zone assez sale.
L'idéal serait de mettre les deux refoulements dans la première marche, au dessus de la plage. avec les refoulement dirigés vers le bas (vers la plage) alors il n'y a presque plus de saletés.
le skimmer en face des refoulements.
De : Boulange (57)
C'est très sympa!
De : Annoeullin (59)
Et merci pour vos avis.
Donc soit je mets les buses en haut de la plage, mais est ce que l'eau du bassin va bien se renouveller ?
Ou je les mets en bas de la plage mais dans ces cas là, l'eau de la plage risque d'être sale.
Au risque de dire des bêtises, pourquoi pas 2 buses au niveau de la plage et 2 buses au niveau du bassin ? (et du coup 2 skimmers)
Maison :
Piscine :
Non, les buses se placent à 40 cm du haut. pas de problème pour le renouvèlement de l'eau.
De : Boulange (57)
J'aime bien la taille et la forme
toniobesada a écrit:J'aime bien la taille et la forme
Merci !!!
J-2 avant le début des choses sérieuses !!!!!
Creusage du trou, ferraillage et coulage de la dalle ......
Maison :
Piscine :
Et voilà nous nous sommes jetés dans le "grand bain" ce week-end, la construction a commencé !
Le terrassement s'est très bien passé, mais nous avons trouvé un peu d'eau au fond, une dizaine de cm. Mise en place aussitôt du puit de décompression et de la pompe vide cave avec flotteur "libre". Elle a bien fait son boulot mais la flotte subsistait un peu.
On a coulé la dalle qui était donc pas mal humide. On a laissé séché la nuit mais le lendemain matin ... 15cm d'eau au fond du trou par dessus la pauvre dalle... Pompage et ouf plus rien.
Donc début des parpaings, et surtout mise en place du drain périphérique avec tuyaux PVC (diam 100) avec crépines, cailloux sur le tout et géotexile.
On a surveillé la pompe vide cave toute la journée, mais le flotteur "libre" a du mal à remonter ou descendre seul, malgré un puit diamètre 30. Du coup on est en train de voir pour acheter une pompe avec flotteur intégré type http://www.scgi-grossiste.fr/pompes-multi-usages/4879-ribime[...]ur-integre-350w-7m.html
Qu'en pensez-vous ?
Ce matin, encore 2 cm d'eau au fond de la piscine malgré les parpaings en périphérie, on flippe un peu pour la suite ...
On lit que le liner fera pression sur le sol et que l'eau ne passera donc pas entre la dalle et le liner... Quelqu'un confirme ou infirme ?
Maison :
Piscine :
Et voilà, la maçonnerie est terminée, Si le temps le permet, enduits la semaine prochaine pour pouvoir prendre les mesures et commander le liner !
En attendant il faut qu'on raccorde les pièces à sceller pour pouvoir remblayer ...
Maison :
Piscine :
Vous n'avez pas choisi des blocs a bancher?
toniobesada a écrit:Vous n'avez pas choisi des blocs a bancher?
Nous avons choisi des blocs à bancher sur le mur au pied de la plage, des blocs chaînage pour la ceinture ferraillée au 6ème rang, et le 7ème (et dernnier) rang en partie en parpaings de chainage aussi (non ferraillés) pour permettre la bonne accroche du rail du liner. Pour le reste, agglo "normaux"
Maison :
Piscine :
dans mon puits j'ai aussi commencé avec un flotteur libre mais j'ai rencontré le même problème que vous. J'ai alors acheté une pompe avec flotteur intégré et depuis plus de problème. Je te conseille vivement de changer de pompe.
bonne continuation.
De : Boulange (57)
Je pensé que c'était obligatoire les banché, en agglo normal ça résiste avec la pression de l'eau ?
De : Montpellier - Lunel (34)
SkyPierre a écrit:Bonjour,
bonne continuation.
Je propose plus que ça depuis 3 ans maintenant, avec un puit de 250, c'est le top.
Pas de nouvelles photos pour le moment, le remblaiement est en cours, mais l'enduit de la piscine n'est toujours pas fait (météo et disponibilité du maçon ne s'accordant pas tout le temps...).
La question du jour concerne les équipements du local technique, le filtre et la pompe !
Pour rappel,le bassin fait 24m3. Nous avons 2 modèles de chaque :
pompe : Astral Europa 0.50CV pour 7,5m3/h ou pompe Astral Sena 3/4CV pour 9m3/h
filtre : Astral Millenium side 7m3/h ou filtre Astral Millenium side 9m3/h
Parfois on lit que les 2 cubages doivent être égaux, parfois on lit que le cubage du filtre doit être légèrement supérieur à celui de la pompe...
Le cubage que nous envisageons est il suffisant ? Pour quelle configuration opteriez-vous ?
Merci d'avance !!!
Maison :
Piscine :
Bon on a opté ce midi pour le filtre millénium 9m3 et la pompe Sena 9m3 ... On verra bien !!
On croise les doigts, si tout va bien enduit de la piscine samedi !
Maison :
Piscine :
Et voilà, l'enduit a été fait samedi dernier !
Du coup le liner est commandé, ya plus qu'à attendre 3 semaines ...
Mais entre temps il faut installer le filtre, la pompe ...
Avant le remblai, des plots ont été mis tout autour de la piscine pour consolider les futures plages béton et éviter qu'elles ne s'affaissent avec le tassement.
La grande question est : est ce qu'on se lance dans la pose du liner seuls ou bien fait-on appel à un pro ... Réponse d'ici 1 mois !
A bientôt
Maison :
Piscine :
Nous avons terminé notre local technique ! Tout semble fonctionner électriquement, on verra lors de la mise en eau si tout est étanche !
Et grande nouvelle !!!
Il est là :
Et voici le fameux liner Vert Caraïbes !!
Ragréage prévu mercredi 7 mai
Nettoyage jeudi 8 mai
Feutrine vendredi 9 mai
Liner samedi 10 mai !!
--> Merci les WE de 4 jours !
J'espère q'on se tiendra à ça, que la météo sera bonne ...
A bientôt
Maison :
Piscine :
Comme prévu, nous avons effectué un ragréage pour gommer les imperfections du sol ...
Ouf après une journée, il est enfin fini !!
Ensuite séchage et léger ponçage...
Et bien sûr nettoyage du tout de fond en comble pour la pose de la feutrine !
Maison :
Piscine :
Ça y est nous y sommes enfin, c'est le grand jour, celui de la pose du liner !!
Le temps est bien maussade mais il ne fait pas froid. Après moultes hésitations, on se lance !
En même temps, maintenant que le traitement anti-fongique des parois est fait et la feutrine posée, il n'y a plus vraiment le choix !
Oups snif je n'ai pas de photos de la feutrine posée :(
Samedi matin donc, 9h, on commence à déplier le liner sous la piscine bachée pour garder la chaleur...
Il se met en place nickel. On met l'aspirateur, et là, c'est magique, tout se met en place ! Ouf on peut enlever la bâche !
On met des sacs de ciment protégés par géotextile sur la plage pour ne pas que le liner ne soit trop tiré vers le bas sous le poids de l'eau ...
Et 11h hop mise en eau !
Et 4h plus tard (avec 2 tuyaux, merci le voisin !), elle est enfin pleine !
Les découpes des pièces à sceller se sont très bien passé...
Avec le soleil, c'est magnifique, on ne regrette pas notre choix de couleur Vert Caraïbe !!
Il nous reste encore un peu de boulot, avec les trottoirs autour de la piscine, puis les margelles .....
A bientôt
Maison :
Piscine :
Ce week-end les terrasses ont été faites :
La pelouse est semée, ya plus qu'à attendre que ça pousse !
Les margelles ne devraient plus tarder à arriver ...
En attendant, une petite photo de la piscine de nuit :
A bientôt
Maison :
Piscine :
Nous avons posé les margelles, en commençant par les 4 angles puis le reste, à 2 nous avons mis la journée.
Il nous en reste une à poser, qui est en commande chez le fournisseur car lorsque je suis allée les chercher, elle était abîmée ! Rageant mais il faut attendre ...
Prochaine étape, les joints en essayant de ne pas en mettre partout !
A bientôt
Maison :
Piscine :
je suis en pleine réflexion sur l'aménagement de notre piscine.
votre piscine me semble très bien.
pouvez-vous m'indiquer les dimensions de votre plage immergée ainsi que la hauteur d'eau sur celle-ci.
l'absence d'escalier pour entrée dans la piscine est-elle gênante?.
si vous deviez refaire une piscine qu'elles points améliorerez-vous?
merci et encore bravo très belle piscine
De : Bort Les Orgues (19)
Citation:
J'adore cette petite plage je ne savais pas trop bien comment on allait réaliser la notre (avec ou sans marches) mais en voyant votre belle réalisation y a pas photo on vas
reprendre l'idée, merci et bon plouf.
De : Halsou (64)
cier19 a écrit:Bonjour,
Excusez-moi pour la réponse qui a tardé un peu ...
Alors la plage immergée fait 3.5m de large sur 1.5m de long (ce qui laisse un bassin plus profond de 4.5m).
Il y a environ 35cm d'eau dessus.
Le fait qu'il n'y ait pas d'escalier ne nous gêne pas du tout, on s'assoit sur la plage, et hop ...
Si nous devions en refaire une, nous referions exactement la même !!!
Notre fille de 3 ans et demi s'amuse avec ses jouets dessus, sans ça elle n'en profiterait pas autant ...
Bon courage pour votre construction...
A bientôt !
Maison :
Piscine :
très belle réalisation..
pourriez vous me donner les références de vos margelles ?
Dept : Essonne
Votre liner est sur mesure ou une carré? Est ou commander, merci et bravo
Dept : Aveyron
Poster un message :
Postez un message :
