La piscine de Tof : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Tof-74
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x4.5m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Volume : 54m³
  • Autres equipements : lampe led, chauffage électrique, robot hydraulique par surpresseur, régulateur de ph, douche solaire
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Septembre 2013
Voici l'espace dédié à ce projet de piscine en auto-construction. Quelques arbres à abattre avant de porter le premier coup de godet.
Voici l'espace dédié à ce projet de piscine en auto-construction. ...
Octobre 2013
Schéma des mises à la terre du projet
Vue d'ensemble du projet
Vue en coupe du projet
Vue en détail du bassin
Vue en détail du local technique
C'est parti !! Les premiers coups de godet sont donnés !! A la mini-pelle d'1,5 Tonne, il va me falloir quelques jours pour arriver au bout.
C'est parti !! Les premiers coups de godet sont donnés !! A la mini-pelle ...
Le matériel est arrivé !! Rangement réalisé sous une pluie torrentielle !! Pas besoin de piscine pour être mouillé de la tête au pied ;-) Un grand merci à Martin et Mathis pour cette prouesse bien arrosée !!
Le matériel est arrivé !! Rangement réalisé sous une pluie torrentielle ...
A y'est !! Le trou est terminé !
Réalisation du drain avec écoulement naturel vers le fossé situé en contre-bas (Quelle chance !!!). Technique qui présente l'avantage de s'affranchir du puits de décompression et assure un écoulement instantané.
Réalisation du drain avec écoulement naturel vers le fossé situé en ...
Drainage terminé. Avec l'écoulement naturel, plus aucun risque de voir la fouille se remplir d'eau. La pause hivernale devrait bien se passer.
Drainage terminé. Avec l'écoulement naturel, plus aucun risque de ...
Novembre 2013
Je vois souvent la question de l'intérêt ou non de réaliser un drain sous le radier. Je n'ai pas un terrain qui contient naturellement de l'eau, et pourtant je vous laisse apprécier le débit un jour de belle pluie (Ecoulement naturel dans un fossé situé en contre-bas)...
Je vois souvent la question de l'intérêt ou non de réaliser un drain ...
Avril 2014
L'hiver passé, puis quelques semaines obligées de convalescence, les travaux peuvent enfin reprendre !! Le drain a parfaitement fonctionné, et a ainsi grandement limité les éboulements. Il aura fallu tout de même une bonne soixantaine de brouettes pour nettoyer la fouille.
L'hiver passé, puis quelques semaines obligées de convalescence, les ...
Mise en place du coffrage, réglé aux petits oignons, car il servira de guide pour tirer le béton.
Mise en place du coffrage, réglé aux petits oignons, car il servira ...
Mise en place de la bonde de fond. Encore un travail à soigner particulièrement, car il ne s'agit pas d'avoir une fuite ici !! L'ensemble est collé, siliconé et recouvert de scotch d'étanchéité.
Mise en place de la bonde de fond. Encore un travail à soigner particulièrement, ...
Mai 2014
Scellement de la bonde de fond et installation de 61 plots, réglés à 15cm sous le niveau de sol fini, pour recevoir la première nappe de treillis.
Scellement de la bonde de fond et installation de 61 plots, réglés ...
Pose du film polyuréthane, afin de limiter la descente du béton dans le drain.
Pose du film polyuréthane, afin de limiter la descente du béton dans ...
Mise en place de la nappe inférieure de treillis.
Fixation des longrines, sur la nappe inférieure, pour recevoir la nappe supérieure, qui sera située 10 cm plus haut.
Fixation des longrines, sur la nappe inférieure, pour recevoir la ...
Mise en place de la nappe supérieure de treillis. Après
Mise en place de la nappe supérieure de treillis. Après "quelques" ...
Mise en place des reprises verticales. Deux fers tous les 25cm, correspondants à chacune des alvéoles des blocs à bancher. Maintenant il ne reste plus qu'à couler !!! Pour cela, il faudra une belle poignée de potes, prévoir l'apéro et organiser un bon barbecue !!!!
Mise en place des reprises verticales. Deux fers tous les 25cm, correspondants ...
Afin d'améliorer la résistance mécanique, les fers sont positionnés de manière alternée.
1 - Le fer arrière du mur est ligaturé à la nappe de treillis inférieure et le fer avant à la supérieure (repères rouges sur la photo).
2 - Le fer arrière du mur est ligaturé à la nappe de treillis supérieure et le fer avant à l'inférieure (repères verts sur la photo).
Nous pouvons également observer sur le bas de cette photo, le raccordement du câble de protection cathodique sur la structure métallique (Voir schéma des mises à la terre). Un câble est raccordé à chacun des angles de la structure. Afin d'assurer une bonne liaison électrique, le fer a été nettoyé à blanc avant raccordement.
Afin d'améliorer la résistance mécanique, les fers sont positionnés ...
Et voici venu le grand moment du coulage du radier. A cet instant le temps nous est précieusement compté !! Un grand merci à David, Steph, Martin, Mathis, sans oublier Estelle, qui comme à son habitude a su régaler tous ces bons hommes, de ses délices culinaires !
Et voici venu le grand moment du coulage du radier. A cet instant ...
Juin 2014
Le radier terminé, après quelques jours de séchage.
Rehausse des fers à bétons verticaux, avant la mise en place des premiers blocs à bancher.
Rehausse des fers à bétons verticaux, avant la mise en place des premiers ...
C'est parti pour la pose d'une belle série de blocs à bancher ! 8 rangs pour le plus profond et 6 rangs pour le reste. Voici les 2 premiers qui permettent de rattraper le niveau.
C'est parti pour la pose d'une belle série de blocs à bancher ! 8 ...
Petit détail d'importance, j'ai prévu 2 tubes de 32, afin d'éviter d'avoir une piscine remplie plus tôt que souhaité !! Il sera toujours temps de les reboucher avant la pose de l'Arkoplan.
Petit détail d'importance, j'ai prévu 2 tubes de 32, afin d'éviter ...
A chaque rang, pose de 2 fers horizontaux liés à chaque croisement avec les verticaux. D'une part pour bénéficier de 2 véritables treillis au sein des murs et d'autre part pour assurer une bonne liaison électrique entre tous les fers de la structure, qui garantira l'efficacité du système dédié à la protection contre la corrosion de l'ouvrage.
A chaque rang, pose de 2 fers horizontaux liés à chaque croisement ...
Comme pour les reprises verticales sur le radier, les fers horizontaux sont croisés dans les angles, afin d'accroître la résistance mécanique.
Comme pour les reprises verticales sur le radier, les fers horizontaux ...
Juillet 2014
Le montage des blocs à bancher est enfin terminé !! Tout cela sous une météo plutôt capricieuse... Il va maintenant falloir remplir les blocs de béton !! Une nouvelle poignée de pôtes est donc à prévoir ;-)
Le montage des blocs à bancher est enfin terminé !! Tout cela sous ...
Sur cette prise de vue, nous pouvons observer les pièces à sceller (Buses de refoulement, projecteurs, prise balai et emplacements des skimmers. Elles sont montées légèrement en saillie du mur, pour tenir compte de l'épaisseur du gobetis et de l'enduit.
Sur cette prise de vue, nous pouvons observer les pièces à sceller ...
Aout 2014
Préparation des fondations pour la construction du local technique.
La dalle du local technique prête à être coulée. Nous pouvons remarquer la mise en place d'un siphon de sol pour la partie technique, d'un écoulement de 100 pour les toilettes et d'une longue réservation pour remonter les circuits hydrauliques du bassin. Des fourreaux ont été acheminés à l'extérieur pour les arrivées d'eau (Réseau et pluie), le départ vers la douche solaire, l'arrivée générale d'électricité et le départ pour l'éclairage extérieur.
La dalle du local technique prête à être coulée. Nous pouvons remarquer ...
La dalle du local technique est terminée.
Septembre 2014
Préparation de l'escalier. Reste à coffrer les nez de marches pour pouvoir commencer à couler. La marche haute est une petite plage immergée (2,50 X 0,90m), elle recevra 24 cm d'eau, idéale pour les tout petits ! La seconde marche intègre une banquette (1,60 x 0,60m), qui offrira un bel espace de détente, et qui de ses 48cm d'eau, saura délecter ses visiteurs !!!
Préparation de l'escalier. Reste à coffrer les nez de marches pour ...
La phase de remplissage des blocs à bancher est arrivée. Elle aura été grandement facilitée par la réalisation de cette trémie maison, qui fait la largeur d'une brouette.
La phase de remplissage des blocs à bancher est arrivée. Elle aura ...
Et voilà, quelques 4,7 m3 de béton plus tard, les blocs sont remplis. Cela représente tout de même 47 bétonnière et 235 voyages de brouette !! Un grand merci à Yann, Lionel, Stéphane, Hugo, Martin et Estelle pour l'agrément des pauses et son excellent barbecue ! La prochaine étape pour le bassin, sera la mise en place des skimmers puis le coulage de l'arase.
Et voilà, quelques 4,7 m3 de béton plus tard, les blocs sont remplis. ...
Octobre 2014
Préparation du ferraillage pour l'arase. Les remontées verticales ont été cintrées à l'horizontale, de manière à fixer les fers tors de 12mm à la hauteur souhaitée.
Préparation du ferraillage pour l'arase. Les remontées verticales ...
Comme à l'occasion de la réalisation du radier. 4 câbles sont acheminés près des angles du bassin pour raccordement sur le ferraillage. Ils permettront une bonne équipotentialité de l'ensemble, en vue du système de protection cathodique précédemment décrit. Les raccordements seront protégés par de la bande d'étanchéité avant le coulage du béton.
Comme à l'occasion de la réalisation du radier. 4 câbles sont acheminés ...
Mise en place du coffrage pour couler l'arase.
L'arase terminée !!
L'arase terminée !!
Mise en place de l'anode zinc, dans son lit de bentonite, à environ 5m du bassin. Le câble sera acheminé dans le local technique.
Mise en place de l'anode zinc, dans son lit de bentonite, à environ ...
Jonction des 8 câbles raccordés au ferraillage du bassin (4 dans le radier et 4 en haut des murs). Pour une bonne étanchéité de cette jonction, une résine durcissante est coulée à l'intérieur du tube PVC. Est accroché au boitier, le câble en provenance de l'anode zinc. Les 2 câbles seront remontés dans le local technique.
Jonction des 8 câbles raccordés au ferraillage du bassin (4 dans le ...
Novembre 2014
Pendant ce temps là, le local technique avance un peu ! Les 4 angles sont ferraillés depuis les fondations, repris sur un chainage complet en haut des murs, ainsi que les 2 linteaux.
Ici on aime à faire
Pendant ce temps là, le local technique avance un peu ! Les 4 angles ...
Je ne suis pas mécontent de troquer un peu mon habit de maçon, pour celui du charpentier :-)
Je ne suis pas mécontent de troquer un peu mon habit de maçon, pour ...
Décembre 2014
La charpente du local technique est achevée, prochaine étape la couverture...
Mise en place de l'écran de sous-toiture, du litelage et contre-litelage.
Février 2015
Peu d'avancée dans les travaux !! Mais vous comprendrez aisément, cet autre versant de la Haute-Savoie, qui occupe mon esprit vers le futur délicat craquèlement de cette douce neige sous mes spatules !! :-)
Peu d'avancée dans les travaux !! Mais vous comprendrez aisément, ...
Une baignade ?
Une baignade ?
Avril 2015
Reprise des travaux !! Ici la cloison qui sépare les toilettes du local technique.
Reprise des travaux !! Ici la cloison qui sépare les toilettes du ...
Côté local technique, le plafond des toilettes permettra de ranger les accessoires gonflables de la piscine...
Côté local technique, le plafond des toilettes permettra de ranger ...
Mise en place des portes ! Coup de chance, ça rentre pile-poil dans la maçonnerie !! ;-)
Mise en place des portes ! Coup de chance, ça rentre pile-poil dans ...
Cela prend forme du côté du local technique. Un grand merci à mon papa pour la mise en place des tuiles !
Cela prend forme du côté du local technique. Un grand merci à mon ...
Retour vers le bassin. Avec pour commencer un
Retour vers le bassin. Avec pour commencer un "petit" nettoyage du ...
Réalisation de l'imperméabilisation externe du bassin par talochage en 2 couches d'une émulsion de bitume enrichie de résine et fibres (2 jours). Petit détail qui évite les infiltrations d'humidité dans les murs et par conséquent accroît la durée de vie des fers à béton et élimine les risques de tâches sur le liner.
Réalisation de l'imperméabilisation externe du bassin par talochage ...
Je retrouve (déjà) la pelle/bêche/pioche/sceaux/brouettes... liaison piscine - local technique. J'ai retrouvé tip-top ma réservation de l'autre côté de la fondation !
Je retrouve (déjà) la pelle/bêche/pioche/sceaux/brouettes... liaison ...
Voici pour les philosophes... Un point de vue plus profond...
Pose de la nappe à excroissances de protection. Qui présente le double avantages, de créer une lame d'air qui offrira longue vie à l'imperméabilisation d'une part, et d'autre part permet de mieux répartir les charges de remblai sur l'ensemble de la structure.
Pose de la nappe à excroissances de protection. Qui présente le double ...
Mai 2015
Et voici la phase des divers raccordements du local technique...
Petite contre-plongée sur l'égout.
Voici un petit local technique raccordé aux égouts, aux pluviales, à l'électricité, alimenté en eau du réseau et en eau de pluie, pas d'internet, désolé. La douche solaire, prévue dans l'angle opposé du bassin, est également raccordé en eau et en évacuation. Comme j'aime à dire
Voici un petit local technique raccordé aux égouts, aux pluviales, ...
Juin 2015
Modification en sortie compteur (Maison) pour augmenter la section. Le départ pour la piscine est situé en haut à gauche (Cuivre de 22, puis PE de 25 jusqu'au Local Technique). J'ai profité de cette intervention pour prévoir un robinet de purge, qui avec le jeu de vannes permet la vidange de n'importe quel circuit (Notamment le circuit extérieur l'hiver).
Modification en sortie compteur (Maison) pour augmenter la section. ...
Circuits d'eaux dans le local technique. En bas, de gauche à droite, l'arrivée en eau de pluie (depuis le circuit existant dans l'abri de jardin) ; l'arrivée en eau du réseau ; départ vers la douche solaire.
Circuits d'eaux dans le local technique. En bas, de gauche à droite, ...
Réalisation d'un bipasse permettant la bascule sur l'eau du réseau, notamment lorsque la réserve d'eau de pluie est épuisée. Ainsi, pas besoin de disconnecteur (Pas de risque d'introduction d'eau de pluie dans le circuit d'eau du réseau).
Réalisation d'un bipasse permettant la bascule sur l'eau du réseau, ...
En extérieur, se trouvent un robinet d'eau de pluie et un robinet d'eau du réseau (avant détente). L'augmentation de la section du tube en sortie compteur, permet d'avoir un débit d'un litre/seconde. Il faudra donc entre 15 et 16 heures pour remplir les 56 m3 de la piscine. Au regard des nombreux commentaires sur le forum qui comptent en jours le temps de remplissage, il semble donc que la modification valait vraiment le coup !! ;-))
En extérieur, se trouvent un robinet d'eau de pluie et un robinet ...
Citation:
Ferraillage IMPRESSIONNANT !!! Beau boulot, notamment les points de calage en dessous, c'est super propre, un travail bien pensé en amont.
De : Allouis (18)
Tof-74 Picto info Auteur du sujet
Merci Franck pour ce message fort sympathique et encourageant !!
Dept : Haute Savoie
Citation:
Belle maçonnerie, un travail léché, encore une fois !!! Superbe.
De : Allouis (18)
Bon travail rien a dire bravo
De : Vitry (94)
Poster un message :
Postez un message :
