piscine plaisir, piscine travail : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
bonjour, étant maitre nageur j'avais l'envie d'allier plaisir et travail a la maison, donc voilà en fonction de notre terrain et de ce que nous souhaitions faire dans la piscine , j'ai pensé a ce projet couloir de nage
profondeur sur 7m de 2m et sur 3m de 1.10m
pour pouvoir apprendre les plongeons aux enfants et pour que je puisse faire des bombes ^^
la partie petit bain pour que les enfants aient une partie ou ils auront pieds.
3m e large car vu mon terrain et vu l'inutilité de mètres supplémentaires .....pour moi.
je ferai surement une marche ou banquette/marche, mais je ne me suis pas encore décidé .
vu ma région la piscine sera couverte par un abri bas gris
la piscine sera collé a ma cabane ( qui elle sera agrandit ) pour que je puisse l'utiliser même l'hiver, l'entrée se fera de la cabane ( le bassin aura 1m a 50 cm dans la cabane )
pas de PAC pour le moment ( finances un peu justes ) mais je prévois les vannes et raccords pour .
pas de pompes balai car mes 10 ans de maitre nageur me montre que çà ne sert a rien ( au pire un robot externe suffit amplement comme dans toutes les piscines public que je connais et ou je suis allez )
voilà j'affinerai mon projet par la suite, ou du moins je vous en ferai part après .
les travaux viennent de débuter terrassement aujourd'hui , commencé et fini dans la journée ^^ top
réception du gravier vendredi et du ferraillage et ++ lundi , je dois faire ce week end le puit de décompression .
ma première question est ou dois je le mettre , j'ai prévu dans la partie la plus profonde , mais j'ai un tout petit peu d'eau qui arrive de ma partie petit bain , je me dis que c pas trop grave , de toute facon ca ira vers le bas ^^ .
Ordre d'affichage :
Juin 2013
Traçage au sol
Traçage au sol
Traçage au sol 2
Traçage au sol 2
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Fin du terrassement
Fin du terrassement
Fin du terrassement
Fin du terrassement
Méthode maison de descente du gravier dans la piscine
Bon y'a encore du boulot . les 8m3 vont étre long
Juillet 2013
Ferraillage de la deuxiéme couche et pose des tors d'attentes tous les 20 cm a peu prèt droit .....de loin .
Ferraillage de la deuxiéme couche et pose des tors d'attentes tous ...
Calage de la bonde de fond
Arrivée du béton , et ma goulotte en bois faite en speed le matin même ne tiendra pas par la suite dommage elle était pratique les 10 premières minutes .
Arrivée du béton , et ma goulotte en bois faite en speed le matin ...
La bonde de fond est placée, elle penche légèrement d'un coté, mais de l'autre elle est pile au niveau .
La bonde de fond est placée, elle penche légèrement d'un coté, mais ...
Voilà le béton est coulée, pour ma première fois je dois dire que c'est pas parfait, un des treillis est remonté légérement m'obligeant a trouver une solution de secours  deux bloc que je retirerai après on verra ce que celà donnera . peu étre il me manque 2cm de béton, j'ai vu un peu juste . et dans un coin les tors d'angle le dernier on le voit un peu aussi sous le béton .
voilà je tenterai de faire mieux a ma deuxième dalle .
Voilà le béton est coulée, pour ma première fois je dois dire que ...
Ferraillage du petit bain
Coulage de la deuxiéme dalle ainsi que les 4 premiers rangs de stepoc.
Aout 2013
Mur fini
Mur fini
Arase faite
Arase faite
Avril 2014
Pose de l'enduit a la chaux. car ma couche d'étanchéité sera de la résine donc  d'après mes recherche le support doit être respirant. la chaux sera donc idéal .
jamais fais d'enduit avant donc en mode amateur improvisation essai erreur .
Pose de l'enduit a la chaux. car ma couche d'étanchéité sera de la ...
Mai 2014
Tour de piscine.
Tour de piscine.
Juin 2014
Résine  fibre
Résine fibre
Juillet 2014
Poncage
Poncage
Gelcoat
Gelcoat
Aout 2014
Margelles   dallages
Margelles dallages
Septembre 2014
On approche de la fin,
Vue de nuit
Vue de nuit
j'ai hâte de voir ton projet car j'ai également un projet de piscine 9x3 ou 10x3
il n'y a pas beaucoup écart de prix entre les 2 donc j'hésite !! de plus je n'arrive pas à trouver sur internet des photos en 10x3
C'est de l'auto construction ??
a+
Jérome
De : Pleumeleuc (35)
tres beau projet j,ai hate de voir la suite
bon courrage
tres cordialement
De : Fecamp (76)
kilisyl Picto info Auteur du sujet
merci , oui c'est de l'auto construction ... je n'y connais rien en gros oeuvre, je suis maitre nageur ne l'oulbions pas ^^ hein mes mains n'utilise jamais d'outils ^^ .
le forum et internent vont m'aider j'ai déjà pas mal d'nfo, mais j'en oubli surement.
aujourd'hui un peu d'humidité au fond, et un petit éboulement sur un coté rien de méchant, enfin faut que je me tape tout ca a remonter a la main ^^ .
De : Les Herbiers (85)
Je vais suivre avec bcp d'attention votre proget
tres cordialement
De : Fecamp (76)
Pourquoi pas de NCC ?
Ancienneté : + de 16 ans
Je vais suivre avec attention votre projet.
Moi Je suis bricoleur mais je me sens pas capable en auto construction !! Je pense partir avec Magiline.
Après mesure sur mon terrain hier soir , je partirais plus sur un modèle 9x3 et non 10x3 !!
J'ai un petit terrain et la piscine ne doit pas prendre toute la place à mon avis.
a+
Jerome
elokan a écrit:Salut,
NCC = nage a contre courant ?? et bien parce que j'en vois pas l'utilité de ce truc là,
en natation c'est le corps qui bouge sur l'eau , et non l'eau qui bouge . donc la nage a contre courant n'est pas top top, et en général , la je parle en temps que nageur, tu arrive facilement a allez plus vite que le courant, mais encore une fois tu déforme ta nage , donc tes articulations travail mal, donc pas top .
a la rigueur mieux vaut un bon vieux élastique accroché au bord et a la ceinture du nageur . si tu veux faire un travail efficace de résistance puissance dans un petit bassin . mais bon ca reste un exercice limité parmi plein d'autres .
voilà j’espère avoir répondu a ta question .
Oui tres bonne réponse !
aujourd'hui réception du gravier, bon 8m3 je vois ce que c'est maintenant ^^ , j'en ai pour deux jours sur la gravier .
le puit de décompression devait étre du coté du fond du terrain ( cf marquage vert ) et en faite suite a un éboulement du coté ( piscine maison ) je me suis dis , la terre est déjà bien tombée par ici autant continuer, ^^ sinon j'en avais le double a remonter quoi .
là j'ai 35cm en dessous de mon niveau de fondation de bassin, soit 35+ 15cm de gravier +20cm de béton, = 70cm en dessous de mon futur sol de piscine . je pense que celà est déjà bien . si quelqu'un peut me confirmer ou non le truc.
dans le trou je met des gros galets, puis le puits posé dessus, et les gravier eux arriveront autour .
et là je ne le reçoit que mardi mais un drain fera le tour de la piscine, et sera dans les graviers. je ne sais si il faut que je place un drain qui traverse sous la piscine ??? une diagonale quoi .
j'ai placé un géotextile au fond . bien pas bien ?? je ne sais si ca sert , mais j'avais marqué qu'il en fallait un ^^ donc je suis mes notes .
après deux jour de pluie et d'humidité sans faire grand chose , 5 cm de terre collante sous les bottes c'est franchement pas drole .
je n'ai pas avancé beaucoup sur le chantier, j'ai commencé a déplacer 2 blos par 2 blocs, mes 8 palettes stationnées devant la maison qui bouche l'accès pour la futur toupie . donc çà me prend pas mal de temps a bouger les blocs, j'en suis a 6 palettes . les deux denière on vera la semaine prochaine .
le drain est plaacé dans les graviers tout autour de la piscine, et un au milieu , et les trois tuyaux se rejoignent dans le regard du puit de décompression.
et voilà j'en suis au ferraillage , première couche dans le grand bain fini, chainage bas placé au bon endroit , me reste a faire la deuxiéme couche de ferraillage, poser des attentes tous les 20 cm et bien caller tout çà, ainsi que préparrer l'arriver du béton de la toupie,
bonjoir bien tres bonne evolution du chantier courage le soleil arrive.....
tres cordialement
De : Fecamp (76)
Originale ta méthode pour le gravier
De : Ouest Lyon (69)
voilà la première dalle est coulée, une première pour moi, un peu de défauts , on verra bien les conséquences par la suite .
question aujourd'hui il va faire chaud , la dalle est coulée a 8h 9h, cet aprés midi , dois je vaporiser un peu d'eau si jamais ça blanchie ou pas ??,
le béton est venu par toupie donc faite par un professionnel .
oui c mieux
tres cordialement
De : Fecamp (76)
ok merci j'ai eu la confirmation du professionnel du béton entre temps.
le lit de gravier sous votre dalle beton ne risque t'il pas de faire office de couche drainante et du coup favoriser l'accumulation d'eau sur un terrain a dominante argileuse d'après vos photos ?
En effet, d'expérience ce genre de terrain peu parfois etre sensible aux variation hydrique (perte de portance voir phénomène de retrait-gonflement des argiles)
Salutations.
De : Pessac (33)
Vadri a écrit:Bonjour
Salutations.
euh bonne question je ne sais pas si un spécialiste peu nous renseigner, en tout cas, oui le gravier draine l'eau ainsi que les tuyaux périphériques, et je pompe l'eau , quand il y en aura via mon puit de décompression . si l'eau est sous la piscine, entre allez vers le puit ou soulever la piscine, hum je pense qu'elle ira vers le puit , c plus facile pour elle . le puit me permet justement " d'aspirer l'eau si l en a de trop " . enfin ce n'est que mon avis d'amateur parcourant le net, j'ai peu étre mal fait mais bon c'est fais donc bon ^^ on verra bien .
A mon avis, l'effort de sous-pression sur la piscine ne se produit que lorsque le niveau de la nappe phréatique se situe au-dessus du niveau de la piscine.
C'est le principe d'Archimède.
Je pense, qu'il n'y a aucun risque de soulèvement de piscine lorsque cette dernière est remplie. Il faut apporter une attention particulière lorsqu'il faut vider le bassin pour une raison quelconque.
Tu comptes pomper l'eau par ton puits de décompression durant toute la durée de vie de l'ouvrage ?
De : Pessac (33)
Vadri a écrit:A mon avis, l'effort de sous-pression sur la piscine ne se produit que lorsque le niveau de la nappe phréatique se situe au-dessus du niveau de la piscine.
oui c'est surtout si je dois vider la piscine, pour nettoyage ou autre que je devrai vider l'eau en périphérie de la piscine via le puit . donc je ne pomperai l'eau que si il y en a le jour ou je veux vider ma piscine . la pour le moment y'a pas d'eau .
après quelques jours sans photos je vous refais part de mes travaux.
l'arase des murs est faite , et j'attaque aujourd'hui mes marches . fin de semaine j’espère commencer l'enduit .
je me pose la question sur l'enduit que je dois mettre .
l'enduit dans mon cas a pour but de lisser au mieux la surface, il doit étre respirant je pense, car après je viens y mettre la résine, et la fibre de verre puis gel coat a la fin .
que me conseillez vous ??? il me reste du sablee assez fin, et des sac de ciment calcia classique . je pense que le ciment est a mélanger avec de la chaux, ou carrement utiliser que de la chaux ??? je ne sais pas trop . je m'oriente sur de la chaux de chez calcia mélangée avec du sable et de l'eau , et je pense que mon enduit devrai le faire ??, qu'en pensez vous ??, j'ai jamais fais je connais pas du tout . la technique ca ca devrai allez en regardant sur le net, mais je suis ouvert a plein de conseils .
merci d'avance .
Env. 70 message
Une étanchéité type Sikatop ? Je n'ai pas d'actions chez eux mais c'est le produit que j'ai utilisé . Il devient dur comme de l'acier . On s'en sert dans les réservoirs , les château d'eau , les piscines ....
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Env. 70 message
Un petit bémol qui me vient à l'esprit : j'ai mis cette étanchéité sur un voile béton . Dans votre cas il s'agît de parpaings , je pense qu'il est nécessaire de faire d'abord un enduit ciment classique puis une étanchéité . Se faire confirmer par les fabricants ( Sika , Parex-Lanco .......) .
Messages : Env. 70
oui l'enduit ciment c'est la ma question . après je mettrai de la résine+fibre.
l'enduit ciment comment l'obtenir , il me reste du sable , et des sac de calcia classique ciment, dois je ajouter de la chaux ou pas ?? je pensais faire 1ciment pour 2 de sables et rajouter de l'eau . es ce suffisant pour ce premier "enduit de lissage " ??, ou dois forcement rajouter de la chaux ?
Il ne faut pas de chaux pour ton enduits il faut qu'il soit gras bien dosé en ciment , et si tu veut faire du gel coat, il faut le rendre étanche donc enduits hydrofuge (type sikatop 121), assez cher) et ensuite gel et résine. si liner ou pvc pas d'enduits étanche car il transpire. Une fois ta première couche d'enduit il faut souder qu'il ne sonne pas le creux et pareil pour la deuxième , environ 0.5MMàa 1 CM par passe. Bon courage pour 8*4 +bassin tampon étanche et local technique entérr,é j'ai mis 85 heures de travail
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, je serai très brève puisque vous avez eu une réponse de quelqu'un de très compétent ; le maçon interrogé m'a répondu qu'ils utilisaient des préparations toute faites propres aux pisicnes, ils n'ont plus qu'à rajouter de l'eau, pour notre cas qui est différent du votre.
Bon courage. Florence
Dept : Essonne
Voilà après quelques mois passé sans donner de news, je remet une série de photo .
j'ai pas trop bossé cet hiver. j'ai repris a fond cet été et voilà on approche de la fin encore pas mal de boulot de finition surtout coté cabane .
en tout cas ce fut un bon projet un peu usant pour un amateur comme moi qui part de zero, , pas mal de chose que je ne referai pas comme je les ais faites mais bon l'essentiel c'est de s'y baigner et la le contrat est rempli .
Poster un message :
Postez un message :
