piscine béton, pierre de bali : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Je49
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 11x4.5m
  • Couleur : autre
  • Equipement de sécurité : alarme
  • Volume : 70m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
piscine au fond du jardin 11m x 4.5 m carrelage bali
Les équipement sont les suivants :
Filtration :
- pompe ESPA SILEN S2 75 18 M - 0,75 CV
- Filtre à sable ASTRAL CANTABRIC 750.
Traitement:
- pompe micro pH
- pompe micro redox
Chauffage :
- PAC Pantair Ultratemp-HX 17 kW sur panneau solaire auto consommation
nettoyage :
- robot TigerShark QC By Hayward
Ordre d'affichage :
Février 2022
Pose du drain périphérique et puit de décompression, ensuite radier de 20 cm de gravillon puis film étanche. Prochaine étape : la dalle béton
Pose du drain périphérique et puit de décompression, ensuite radier ...
La fosse est creusée, radier avec drain de 20 cm
ferraillage double nappes
La fosse est creusée, radier avec drain de 20 cm ferraillage double ...
Mars 2022
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Juillet 2022
A peine les banches enlevés, nous scellons les skimmers et fixons les tuyaux en diam 50. un tuyaux pour chaque skimmer, buse et bonde.
A peine les banches enlevés, nous scellons les skimmers et fixons ...
Octobre 2022
Le carrelage
Le carrelage "pierre de Bali" en 30 x 60 cm. étanchéité des angles ...
Local technique en cours. parpaing + tuffeau pour rester dans le style de la région. hauteur 1m79
finition enduit taloché.
Local technique en cours. parpaing + tuffeau pour rester dans le style ...
Juillet 2023
Coffret de filtration , câblage avec pompe asservie à la PAC
Bonjour, dans quelle region etes vous ?
pouvez vous me donner le prix du devis que vous avez eu pour faire cette piscine ?
merci
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 mois
Poster un message :
Postez un message :
