alliance celestine 7 + volet solaire : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : francois42
  • Type : coque
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7x3.5m
  • Couleur : blanc
  • Volume : 35m³
  • Autres equipements : lampe led, chauffage solaire, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Décembre 2018
Dallage : tandur grey  : pierre indienne  90 x 60 2.2 cm
Vue d'ensemble : à gauche Verdun ! et sa future pelouse  , à droite  le trou  , au bout le local technique qui servira aussi d'appui
Vue d'ensemble : à gauche Verdun ! et sa future pelouse , à droite ...
Janvier 2019
Terrassement précis dans une terre sans roche  : facile
Fond de radier  10 cm gravier sur un bidim.  le tout tiré à la règle alu de maçon.
et les axes tracés témoignent que le trou a été contrôlé....
Fond de radier 10 cm gravier sur un bidim. le tout tiré à la règle ...
Arrivée  8 h 45  ; 4 gars  dont momo qui a bien galéré dès l''aube dans les bouchons autour de lyon  ( mais bien sympa quand même ! )
Arrivée 8 h 45 ; 4 gars dont momo qui a bien galéré dès l''aube ...
Dessous de l'escalier  , d'un point de vue résistance des matériaux j'aurai bien vu un gousset plus grand au milieu ( mais c'est pas moi qui étudie  , donc faut faire confiance ..... )
Dessous de l'escalier , d'un point de vue résistance des matériaux ...
On admire le sanglage en 4 points et le palonnier ( merci pas de contraintes sur la belle ) .  il est 9 h 45  soit 1 h de manutention à 4 depuis la rue à 50 m
On admire le sanglage en 4 points et le palonnier ( merci pas de contraintes ...
ça passe juste juste !
Ce qui est prévu : gravillons,ceinture beton et après seulement mise en eau
petit tracé de dallage : on hésite c'est vraiment pas évident
Ce qui est prévu : gravillons,ceinture beton et après seulement mise ...
Chainage
Chainage
Chaînage
Chaînage
Hydraulique terminée
Pompe
Pompe
Pas cool ! fuite d'huile du camion. sur dalle beton. le poseur prétend nettoyer avec un acide.
Pas cool ! fuite d'huile du camion. sur dalle beton. le poseur prétend ...
Local bien agencé à mon avis ( j'ai accès partout  )
reste à faire une fermeture en face avant et antigel
Local bien agencé à mon avis ( j'ai accès partout ) reste à faire ...
Pose dallage en cours
Joint de dalles
Joint de dalles
Joint de dalles
Joint de dalles
Joint de dalles
Joint de dalles
Debut remplissage en eau de ville
duree totale 30 h  pour 35 m3
Debut remplissage en eau de ville duree totale 30 h pour 35 m3
Joints
Joints
Arret remplissage  à mi skimmer
Arret remplissage  chantier   neige  et froid  !
Février 2019
Premiere journée avec du soleil  !
j'aime bien la couleur de l'eau !
Premiere journée avec du soleil ! j'aime bien la couleur de l'eau !
A votre avis ? bien sur pas un PE  , cables et fils non rangés ...  ce n'est pas vraiment un électricien  !
je me suis permis de vérifier les serrage et conformité avant qu'il ne mette sous tension !
A votre avis ? bien sur pas un PE , cables et fils non rangés ... ...
Début pose volet
Début pose volet
Sympa le volet  , bon pour l'efficacité thermique faut attendre un peu.
mais en cette fin février on a pris 2 °C en 4 jours  de 10 à 12 °C dans l'eau
Sympa le volet , bon pour l'efficacité thermique faut attendre un ...
Joint nez margelle  !
Capot pied volet
Capot pied volet
On voit que le joint n'adhère pas au gelcoat de la coque.
Mars 2019
Pas de description Picto sad
Fini !
Fini !
Le premier baigneur  !
eau à 12 °C , le petit DOLHIN monte quand même les murs et les marches
Le premier baigneur ! eau à 12 °C , le petit DOLHIN monte quand ...
Il y a le feu sur les alpes ce matin !
trooop beau
Il y a le feu sur les alpes ce matin ! trooop beau
L'eau n'est qu'à 16 °C .... mais c'est bien tentant  !
Juillet 2020
Fissures gel coat
Fissures gel coat
Fissures gel coat
Fissures gel coat
Fissures gel coat
Fissures gel coat
Fissures gel coat
Fissures gel coat
Novembre 2020
Puissance nominale sans filtre
Puissance nominale  avec filtre
Avril 2024
Image récente
Image récente
Image récente
francois42 Picto info Auteur du sujet
Devis : prix en €TTC
coque 9000
kit filtre sable D530+ppe hayward 10 m3/h   770
kit raccordt 350
margelles 1008
transport  750
ROBOT Z FUN DOLPHIN  748
ELECTROLYSE AU SEL XP 70 POOL TECHNOLOGIE  inclus
REGUL PH MICRO REF 48339MNEW   inclus
VOLET HORS SOL MOON  3700
GESTION STOP SEL  inclus
PLUS VALUE LAME POLYCARBONATE CRISTAL NOIR  2408
pose  volet  500
TERRASSEMENT DE PISCINE et REMISE EN FORME DES TERRES REAMENAGEES SUR PLACE  2040
POSE DE PISCINE  3550
COMPRENANT REALISATION D'UNE ASSISE DRAINANTE 10CM EPAISSEUR Y COMPRIS GEOTEXTILE, PIZZOMETRE D200,GRAVIER RACCORDEMENT HYDRAULIQUE AU POURTOUR DU BASSIN, REMBLAIEMENT DES PAROIS EN GRAVIER, INSTALLATION DE LA FILTRATION AU LOCAL,RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET MISE EN SERVICE ET BYPASS POUR POMPE A CHALEUR
SUPPORT EN BETON 20X30 Y COMPRIS FERS TORS ET POSE DE MARGELLES
POSE DE DALLAGE PIERRE SUR MORTIER DRAINANT Y
COMPRIS PREPARATION DU SUPPORT COMPACTAGE   3070
60X90 CALCAIRE TANDUR GREY HERITAGE 2.2CM  29 m2   1682
FOUILLE A LA PELLETEUSE +FERRAILLE+BETON M3
REALISATION D'UN MUR EN MOELLON BANCHE M2
REALISATION D'UN PLANCHER COLLABORANT Y COMPRIS MISE EN PLACE FERRAILLE BETON POUR REALISATION D'UN LOCAL SOUTERRAIN
DALLAGE BETON 10 CM EPAISSEUR Y COMPRIS PREPARATION COFFRAGE TREILLIS SOUDE ET POLYANE     4545
60X90 CALCAIRE GRIS FLAMME BROSSE 2.CM    464
POUR TERRASSE SUSPENDUE
POSE DE DALLAGE COLLE Y COMPRIS COLLE ET JOINTS 440
le tout 35000 €TTC   paiements échelonnés selon avancement
Dept : Loire
Pose de la coque le 8 janvier
merci de vos commentaires
Dept : Loire
Je vient de me faire poser une C7 moi aussi.
Difficile de comparer nos devis tant il y'a de choses dans le votre, mais rien que sur la coque votre prix est bien bas...2500€ en moins que le prix catalogue.
Je suis a 19150 € la C7 avec le terrassement,la pose,et la ceinture béton.
+ options PAC et bâche a barre.
Le  volet c'est super pratique et bien moins moche que la bâche a barre, mais le prix nous a dissuader.
Seul inconvénient du volet a part le prix c'est qu'il bouffe 50 cm de la piscine.
Il faut bien suivre le déroulement  de la pose car chaque étape est importante, et ne pas hésiter a le dire que vous voyez quelque chose qui ne vous semble pas normal.
Dans mon cas ils n'ont pas mis les étais pendant le remblayage et maintenant j'ai un problème de niveau...
 Donc ne rien laisser passer.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Merci de vos commentaires,
le vendeur a effectivement réparti les prix comme bon lui semble !
la coque est à 11 464 €TTC mais avec une remise de 21 %
coté volet ; il est hors sol donc enroulé il dépasse sur les margelles, il doit effectivement pendre au dessus du bassin en bout mais pas de 50 cm
merci pour l'info des étais , la livraison c'est mardi 8 prochain ,j'ai carrément prévu une journée de congé pour être présent...
comme dit la maxime : la confiance n'exclu point le contrôle !
Dept : Loire
Coté prix ; on assume un surcout coté volet solaire 6200 € pour une PAC + bache plutot 3000 € soit 3200 € en plus
mais aussi plus de 8000 € d'ouvrage béton pour local technique enterré en bout
donc les 20000 € ne sont pas trop loin mais il n'est pas évident de comparer nos devis
Dept : Loire
francois42 a écrit: coté volet ; il est hors sol donc enroulé il dépasse sur les margelles, il doit effectivement pendre au dessus du bassin en bout mais pas de 50 cm
, la livraison c'est mardi prochain ,j'ai carrément prévu une journée de congé pour être présent...
je crains que PAT33 n'est parfaitement raison sur le positionnement de votre futur volet : un modèle hors-sol dépasse toujours au dessus du bassin ce qui est normal et toujours de bien plus de 50 cm sur des volets de 7 à 8 m , comptez plutôt un dépassement autour de 0.80 m
s'il s'agit d'une prête au bain, là encore , les conseils de PAT33 sont éloquents : une journée de présence est bien trop peu , car ce n'est pas le jour de la livraison qui est le plus important mais les opérations qui se déroulent les jours suivants.
Dept : Paris
Effectivement sur la Coque il y a un décrochement d'environ 50 cm sur le bord en face de l'escalier, je ne savais pas pourquoi et j'ai demander a mon pisciniste  et il ma dit que c'était l'emplacement du volet.
De : Le Teich (33)
Ok mais ça c'est pour un volet immergé : quand ton volet est enroulé le rouleau rempli effectivement cet espace et tu perd bien tes 50 cm
le modèle que nous avons choisi est hors sol ( voir doc DEL http://www.del-piscine.fr/uploads/pics/volet-hors-sol-moon-293-199.jpg )
mais oui aussi il y aura bien une perte de longueur le rouleau devant etre partiellement au desus de l'eau pour pouvoir descendre dedans
Dept : Loire
Et merci du conseil pour la présence ,
effectivement j'ai vu les soucis de calages lors du remblaiement.
ps : avez vous un lien vers la notice de montage de Alliance?
Dept : Loire
Ok, dans ce cas il doit prendre moins de place dans le bassin.
Pour la notice je n'ai que ça :
https://www.alliancepiscines.com/alliance-piscines/installat[...]ne-coque-polyester.html
De : Le Teich (33)
Merci Pat33.
oui j'ai bien vu pas mal de vidéo et autres
mais en fait j'ai repéré que mon installateur a un guide installateur ....  mais pas possible de l'avoir pour les particuliers ...
pour la place du volet : en fait  l'axe se trouve à mini 15 cm du bord  + compter 20 cm de rayon de rouleau  :  on se retrouve en position utilisation avec un truc au dessus de la tète en bout de piscine. ça n'a pas l'air trop gênant sur des photos que j'ai vu.
Dept : Loire
Bon livraison comme prévu ce 8 janvier 2019.
j'ai bien aimé la délicatesse , rien touché ( cheneaux, ... )
et aussi la coque non contrainte : palonnier , 4 sangles , pose au bon endroit du premier coup ( le gravier dessous n'as pas crissé )
contrôle planéité à la lunette laser.
Dept : Loire
Par contre si vous avez envie de faire des remarques , je suis toutes ouies ouvertes !
notamment , on arrive pas à se décider sur la surface de plage
il est prévu : largeur coté terrasse 1.50 m et une surface de 3 x 5 m à gauche sur la longueur
les 2 autres cotés sont dallés aussi pour l'esthétique mais on sait qu'on ira rarement
à votre avis ? on en pose plus ? moins ?
Dept : Loire
Coucou
Une bonne chose de faite, et qu'ils sont beau les étais
Par contre je voit le skimmer sur le coté, ça ne pose pas de problème niveau filtration ?
Car du coup il n'est plus en face des refoulements....c'est la première fois que je voit ça.
Je ne voit pas de Pac dans ton devis ?
Tu la chauffe avec le volet solaire, ça va suffire dans ton coin ?
De : Le Teich (33)
Effectivement , le skimmer sur le coté  est une  ''invention'' de l'installateur  , le fabricant a accepté de le faire
moi je l'ai découvert ce matin.... mis devant le fait accomplit ,
au niveau hydraulique on est d'accord  , ça crée un point mort au fond à gauche je ne suis pas certain que cela soit pertinent.
pour l'instant je ne vois pas quelle solution palliative  si j'ai un dysfonctionnement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Loire
Et non il n'y a pas de PAC ( j'ai quand même prévu un by-pass au cas ou )
et coté solaire , au contraire , mon souci c'est la surchauffe !
à 20 km de chez moi, il y a un particulier avec le meme rideau : il a ajouté une PAC pour refroidir ! un comble !
j'espère ne pas en arriver là . je prévoir une bache blanche pour limiter l'apport en été au cas ou , ou au pire laisser ouvert la nuit
Dept : Loire
La garantie ALLiance ne s'applique pas si la température de l'eau dépasse les 28 °C.
Dept : Loire
Comment prouver qu'a un moment l'eau soit passée au dessus de 28?
ca parait étonnant, 28°C c'est très vite arrivé...
Ben je rapporte simplement ce qui est écrit dans le certificat de garantie que je viens d'obtenir suite à la livraison de ma piscine par Alliance.
juridiquement : rappel des principes par la Cour de cassation aux juridictions du fond : la présomption de responsabilité en matière de garantie décennale ne cède que devant la preuve par le locateur d’ouvrage que les désordres affectant son ouvrage sont dus à une cause qui lui est étrangère.
Civ. 3eme 30 septembre 2015 n°14-16.257
Donc pour moi , ce serait à Alliance de prouver que la température a dépassé 28 °C ....
votre avis ?
Dept : Loire
Biodisdonc a souvent un avis sur les assurances, il y a aussi Au nom de la loi qui est juriste il me semble.
Ce qui est certain c'est que même sans bâche une piscine peut monter à 28°C l'été...et j'ajoute que c'est la température choisie par beaucoup de possesseurs de piscine.
Merci de l'info
je vais leur faire un MP , pas sur qu'ils passent par là.
Dept : Loire
francois42 a écrit:Effectivement , le skimmer sur le coté  est une  ''invention'' de l'installateur  , le fabricant a accepté de le faire
Point un : les skimers sur les côtés ne sont ni une exception et encore moins une " invention de l'installateur " !!
Point deux le résultat en terme de circulation d'eau , autrement dit : vortex , est similaire à condition qu'il y en ait un à droite et un à gauche . Cette solution est même tout à fait obligatoire pour obtenir un bon vortex en cas de volet immergé en bout de bassin .
Dept : Paris
chri49 a écrit:Biodisdonc a souvent un avis sur les assurances, il y a aussi Au nom de la loi qui est juriste il me semble.
Bonjour ,
Nul besoin d'être juriste pour vérifier que l'écrasante majorité des fabricants de piscines polyester mais aussi piscines-liner stoppent tout ou partie de leurs garanties de tenue de teinte et/ou d'esthétique , passé 28°C
Pour la seconde question relative a la justesse de cette température , il s'agit naturellement de 28°C en continu , sur des mois... Pas de quelques jours de monté en tempé par an.
Pour ceux qui viendraient argumenter que eux les plus forts ont un super-liner garanti jusqu'à 33°C je leur conseille de lire attentivement les petits caractères des documents des fabricants de liner qui accompagnent les températures supérieures à 26/28°C
Quand à savoir comment fabricants et utilisateurs justifient le dépassement ou le non-dépassement de ces températures , là encore c'est déjà tranché par les tribunaux : celà se décide à dire d'expert(s)
Mais ne vous inquiétez pas , que ce soit un liner ou un polyester tout ce qui peut arriver c'est que l'un se distende sans plus se rétracter d'autant et l'autre devient un peu moins lisse au toucher , les deux pouvant également se trouver décolorés , ce qui ne retire en rien aux qualités intrinsèques d'étanchéité donc pas d'inquiétude sur ces réserves somme toutes sensées au regard des réclamations toujours plus exigeantes des consommateurs habitués désormais à des techniques et produits toujours plus performants.
Dept : Paris
et merci de cet avis.
J'ai eu entretemps une explication de l'installateur : en fait le local beton proche empêche de poser le skimmer sur la largeur ( cf photos ) et vu la relative faible largeur ( 3.50 m ) le flux d'eau concernera aussi l'angle gauche. en plus il y a 3 buses dont le débit et l’orientation peuvent être ajustées.
j'avais mis le mot invention entre guillements car je suis bien conscient qu'il faut à chaque chantier trouver une solution...
pour le 2eme skimmer, en fait on est sur un kit Alliance a un seul skimmer de 10 m3/h ( skimmer 15L de Astrapool ), si je demande d'ajouter un skimmer de l'autre coté,
on divise le débit par 2 donc la vitesse de l'eau donc l'efficacité du skimmer...
Dept : Loire
Citation: ce qui est prévu : gravillons,ceinture beton et après seulement mise en eau
<br />
Je trouve bizarre de faire la mise en eau après la ceinture béton sachant que la piscine va forcement bouger en se remplissant et que la ceinture et faite pour la stabiliser.
D'habitude on fait la ceinture quelque semaines après la pose et le remplissage.
Ma piscine a était poser début Nov et la ceinture est prévu a la fin du mois.
De : Le Teich (33)
Bonjour ,
Je site la garantie albon pour le celcius:
"Résistance température 33° (en continu)"
pour le premium:
"Résistance température 35° (35°C en pointe sur 24h, 33°C en continu) "
j'aimerai bien savoir d’où sortent ces chiffres?
j'ajoute qu'il n'y a pas de petits caractères sur le bon de garantie, encore un mensonge....:
https://www.piscineco.fr/fiches-notices/notice-liner-classic[...]classicmosaiquebleu.pdf
Et il faut être ****** ou n'avoir jamais possédé de piscine pour penser qu'une température peut être identique pendant plusieurs mois (hormis pour une piscine chauffée d’intérieur).
Donc possesseur de piscine coque pas de températures au dessus de 26-28, pour les autres c'est bon
chri49 a écrit:
j'aimerai bien savoir d%u2019où sortent ces chiffres?
Et il faut être ****** ou n'avoir jamais possédé de piscine pour penser qu'une température peut être identique pendant plusieurs mois (hormis pour une piscine chauffée d%u2019intérieur).
D'abord il n'y a pas de mensonge , je te prie donc d'être plus cool dans tes propos
Ensuite ce fabricant et d'autres sont simplement plus malins que la plupart de leurs clients :
il modère sa garantie température à l'aide d'une autre clause : la dégressivité !
autrement dit , au bout de quelques années il rembourse 0 et même la première année le remboursement intégral n'existe pas et pire : il s'agit de fourniture , hors pose et dépose !
Dept : Paris
Ca on le savait, mais pour la température tu t'es bien loupé...
C'est chaud sur ce forum !...
bon , je comprends qu'il faut vraiment que je surveille la température notamment lié au fait que j'aurais une volet solaire peut être trop efficace.
et pour Pat33 : ce soir le remblaiement gravier est fait , la coque n'as à priori pas bougé , le jeu fonctionnel au niveau des 3 chevrons est toujours le meme. visuellement le gravier n'a pas apporté de pression excessive sur la coque.
le DPT14 recommande effectivement un remplissage en eau en même temps que le remblaiement.
je n'ai pas à ma disposition le guide d'installation de ALLIANCE et ne peut donc en parler .... si quelqu'un avait la gentillesse de me l'adresser en MP ...
malgré tous les renseignements collectés , il reste le rapport humain avec l'installateur et ses décisions priment , il est difficile pour un non professionnel d’arrêter un chantier et ou d'imposer une organisation différente. à la base on souhaite faire confiance.
mon installateur a argumenté de son choix en expliquant que même en remplissant après le ceinturage , la coque ne se déforme pas plus.
Dept : Loire
Oui est le mien d'installateur il m'avait dit que ce n'était pas grave de ne pas mettre les étais...Ils nous prennent tous pour des imbéciles.
De : Le Teich (33)
Les chevrons sont indispensables !
en fait quand ils remblaient , ils ne maîtrisent pas précisément la poussée du gravier et c'est ça qui peut déformer .
je suis même content qu'il en aie prévu 3 et non seulement 2.
le jeu fonctionnel a été réglé directement sur site ( sciage à la cote pour chaque chevron avant remblaiement )
Dept : Loire
Oui , bastaings / chevrons / étais indispensables sur la plupart des formes surtout les rectangulaires .
Dept : Paris
Elle ne vas pas s'enfoncer un peu avec l'eau ?
Si elle s'enfonce de quelques cm avec la ceinture béton ça donne quoi ?
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:Elle ne vas pas s'enfoncer un peu avec l'eau ?
A ma connaissance , les piscines peuvent se déformer sur les largeurs mais pas sur la hauteur.
Un radier en concassé , sur géotextile empêche normalement tout type de désordre
Ca peut remonter en cas de vidange sans précaution mais çà ne descend pas
Dept : Paris
Petit calcul de coin de table :
piscine 7 x 3.5 x 1.45 = 35 m3 soit 355250 N d'eau
radier 7 x 3.5 = 24.5 m2 = 24500000 mm2
pression = 355250 / 24500000 = 0.0145 N /mm2
la portance admissible d'un gravier est d'environ 0.4 N / mm2
( cf cours de genie civil )
nota : on suppose que sous le gravier il y a un terrain suffisamment dur voire de la roche.
le chainage est une ceinture en beton maigre enveloppant un treillis aciers , il est bati sur le dessus du gravier la téral. il n'est solidaire que de la coque.
en clair si celle ci doit descendre un peu ( tassement du radier lors du remplissage en eau ) alors la ceinture descend avec ,
et on a aussi un tassement du gravier latéral.
Dept : Loire
francois42 a écrit:Petit calcul de coin de table :
piscine 7 x 3.5 x 1.45 = 35 m3 soit 355250 N d'eau + radier 7 x 3.5 = 24.5 m2 = 24500000 mm2
la portance admissible d'un gravier est d'environ 0.4 N / mm2 ( cf cours de genie civil )
le chainage est une ceinture en beton maigre enveloppant un treillis aciers , il est bati sur le dessus du gravier latéral. il n'est solidaire que de la coque.
en clair si celle ci doit descendre un peu ( tassement du radier lors du remplissage en eau ) alors la ceinture descend avec , et on a aussi un tassement du gravier latéral.
Je ne partage pas ton avis mais je le respecte
Donc point un , non , la piscine ne descend pas lors du remplissage et ce forum est pourtant bien pourvu en incidents de tout poils .
Deuxio , on ne suppose pas que le radier repose sur un terrain suffisamment dur , on s'en assure simplement au moment du terrassement et de plus les sols sont plus souvent relativement mous que rocheux , mais avec un géotextile de type bidim allié à une assise gravier de 10 cm convenablement tiré , il n'est pas possible de tasser le radier d'1 cm même avec un compacteur.
Donc non , ni la ceinture de béton ni le remblai ne descendent , car il faudrait pour celà un affaisement du terrain vertical ce qui physiquement nécessiterait une rupture de gouffre comme dans le cas d'une marnière par exemple .
Il n'existe qu'un cas d'affaissement vertical connu en piscine c'est lorsque le terrassier a retiré trop de terre et qu'il la remet sans en parler au client et à l'installateur
La déformation qui nous occupe vient simplement d'un défaut d'étayage lors du remplissage qui lui-même est parfois lié à un choix de graviers d'un calibre innaproprié .
Le choix du calibre est très important car trop fin il pousse trop fort sur les parois vers l'intérieur et trop gros il ne pèse pas assez au m3 et peut alors céder au revêtement quelques cm sous la poussée de l'eau sous la poussée de l'eau
Dept : Paris
Je jette l'éponge, chacun se fera son idée mais les beaux et faux discours font souvent mauvaise fortune...
francois42 a écrit:C'est chaud sur ce forum !...
Faut juste pas se faire enfumer par les pros déguisés !
Il y a plein de pros sur le forum qui ne se cache pas, pour d'autres (un autre) c'est plus difficile, sans doute a qq à cacher, mais quoi....
C'est un peu tard car tout est collé mais vous en pensez quoi de ces tuyaux ?
A priori le coffret sera a gauche de la pompe, l'électrolyseur a droite, cela pose t'il un problème ?
Dept : Loire
Petit point d’avancement:
Piscine en eau
Le volet est commandé, il arrive dans 3 semaines.
Ça tombe bien car c’est l’hiver
Dept : Loire
Petit point au 26 02 2019 :
le chantier tire à sa fin
coté poseur , il respecte les détails de finitions que nos lui faisons remarquer : une dalle fendue remplacée , joints mal faits repris , margelle meulée.
j'ai profité du we pour poser des bac qui avec un peu de verdure vont faire un écran visuel par rapport au voisin :
il y a eu une bonne vingtaine de brouettes : j'ai redécouvert des muscles que j'avais oublié !!
reste la remise en place des terres , l'évacuation des terres souillées par la bétonnière ....
et puis le gazon , c'est pas la phase qui va le plus me passionner....
Dept : Loire
Ce weekend j'ai essayé le robot : vraiment sympa , il va partout grimpe aux parois , facile à nettoyer , faut juste que je prévoie une prise 230 V à 3 m au centre de la longueur pour plus de praticité ( pas envie de sortir une bobine à chaque fois).
les terres sont ratissées , il reste le gazon et les plantes mais j'attends après fin mars pour éviter les coups de gel de fin d'hiver.
il reste la mise en service hydraulique ( et la formation à l'utilisation ) par le poseur qu'on fera fin mars.
on est bien content de ce chantier calé en hiver , ça permet de retrouver son jardin ok au printemps.
dans les petits points négatifs : ça reste un chantier donc il faut suivre le poseur, bloquer un peu les versements pour obtenir gain de cause sur les détails.
et aussi accepter des petites malfaçons en échange d'autre chose: par exemple
le coffret électrique est posé sans presse étoupe,le capot du rideau est posé en force ,
par contre j'ai eu un raccord supplémentaire pour pouvoir démonter plus facilement un tuyau, 25 m de pehd D20 en attente pour une douche ultérieure.
bon chantier à tous !
Dept : Loire
Le chantier parfait existe-il ??
Au moins tu as obtenu des choses en compensation
  Moi j'ai rien eu....normal car je n'ai rien demander.
De : Le Teich (33)
j'ai retrouvé des photos des sacs de joint .
en fait le premier est la colle à dalles , le 2ème est le joint entre dalles SOPRO HSF 748 .
le poseur m'avait dit qu'il l'achète en Allemagne.
après question au poseur la fissure entre coque et joint provient du rétreint au séchage du joint et non d'un déplacement de la coque.
il me dit qu'il ne faut pas y mettre de mastic silicone car cela ne tient pas dans le temps .
je ne sais pas trop comment prendre le problème.
si vous avez des idées......
Dept : Loire
Poster un message :
Postez un message :
