Piscine 02Pool en Provence : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : CyrilRC
  • Type : bois
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x4.15m
  • Traitement de l'eau : sans traitement (piscine naturelle)
  • Volume : 63m³
  • Autres equipements : robot électrique
S'abonner :
Présentation :
Piscine O2Pool construite au printemps 2015
Ordre d'affichage :
Février 2015
Livraison du skimmer géant (très efficace, mais je crois qu'O2Pool est revenu au système classique de petit skimmers accolés à la piscine) et des cuves à billes sur lesquelles se fixeront les bactéries qui filtreront notre eau (deux cuves à cause de la taille de notre piscine, une seule pour les plus petites).
Livraison du skimmer géant (très efficace, mais je crois qu'O2Pool ...
Montage de la structure bois. Le textile qui assurera l'étanchéité a été installé au préalable.
Montage de la structure bois. Le textile qui assurera l'étanchéité ...
Local technique tout juste maçonné (se trouvera sous la terrasse). On distingue la tuyauterie et les cuves en haut de la photo.
Local technique tout juste maçonné (se trouvera sous la terrasse). ...
Mars 2015
Remblai effectué, remplissage en cours. On voit bien que l'étanchéité est assurée par le textile fixé entre la structure bois et le remblai.
Remblai effectué, remplissage en cours. On voit bien que l'étanchéité ...
Remplissage terminé. L'eau sera marron pendant quelques semaines, le temps que le bois dégorge ses tanins.
Remplissage terminé. L'eau sera marron pendant quelques semaines, ...
Juin 2015
Piscine terminée (depuis plusieurs mois!) - construction de la terrasse autour.
Piscine terminée (depuis plusieurs mois!) - construction de la terrasse ...
Aout 2015
Terrasse posée et jardin
Terrasse posée et jardin "reconstitué" : le projet est enfin terminé!
Septembre 2016
Après 18 mois, bois grisé. On distingue bien sur cette photo les deux profondeurs de notre piscine, 1,5m et 1,8m.
Après 18 mois, bois grisé. On distingue bien sur cette photo les deux ...
Après un an (bis).
Après un an (bis).
Octobre 2016
Comme demandé, vue du local technique prise ce matin. Pas facile à voir du fait de notre système de trappe, mais on distingue le tableau de commandes au premier plan à gauche, le skimmer géant derrière (j'ai retiré le couvercle), à droite du skimmer la lampe UV et les réservoirs à bactéries et O2 (couvercles rouges), et encore plus à droite sous les planches on devine les cuves.
Comme demandé, vue du local technique prise ce matin. Pas facile à ...
CyrilRC Picto info Auteur du sujet
Amusant. Ma femme (qui ne s'appelle pas Aurélie) et moi sommes les (seuls) propriétaires de cette piscine.
C'est clairement la même piscine que celle presentée par aurelie mursot, elle en fait l'éloge sur ce post:
https://www.forumpiscine.com/forum/topic-11130_start-15.php
Bref, si c'est possible Cyril, j'aimerai bien avoir une photo du local technique?
Bonjour, oui c'est plutôt rigolo, on invitera cette Aurélie qui aime tellement notre piscine à venir s'y baigner Biggrin
Pour le local technique, pas de souci. Je ne l'avais pas montré parce que (1) sous la terrasse, accès par trappe donc on ne voit pas bien et (2) d'après ce que j'ai appris d'O2Pool, ils travaillent maintenant avec des modèles de skimmer et des sections de tube plus classiques. Donc ce que je vais publier ne correspond pas à ce qui serait installé sur une nouvelle piscine de la même marque. Le système que nous avons est super efficace (j'ai oublié que ce que signifie passer l'épuisette pour nettoyer la surface) mais je ne peux pas me prononcer sur leur nouveau modèle.
Les photos suivent.
CyrilRC a écrit:Bonjour, oui c'est plutôt rigolo, on invitera cette Aurélie qui aime tellement notre piscine à venir s'y baigner Biggrin
Marketing amateur ou "problem consulting" ?
En tous cas, ravi de voir le vrai propriétaire de cette petite merveille.
Et merci pour les photos, maintenant on va pouvoir parler de cette technique sur du concret.
C'est donc bien des filtres humides, c'est intéressant.
avez vous une température d'eau maxi à ne pas dépasser??
Température maxi ? Non, pas que je sache. Notre piscine plafonne à 28° en été. La question se pose plutôt à l'inverse : les bactéries qui assurent la filtration ne résistent pas au froid, donc il faut "réensemencer" les cuves au printemps en versant des bactéries près des skimmers (exactement comme je rajoutais de la diatomée dans ma piscine au chlore). Pendant cette opération, on désactive les lampes UV le temps que les bactéries se fixent bien dans les cuves. Le reste du temps, comme visible sur les photos, le filtrage bactérien est doublé par une lampe UV + des micro-injections d'O2.
Et ravi que vous appréciiez les photos. Je ne suis pas technicien donc n'aurai sûrement pas réponse à tout, mais pour nous le résultat est effectivement "une petite merveille", pour les yeux 365 jours par an et pour la peau à chaque baignade Smile
Es-tu toujours aussi content de ta filtration ?
J'ai pu voir récemment une piscine de ce type dont l'eau était transparente mais le fond couvert d'algues vertes, puis le bois semblait avoir mal vieilli, surtout au niveau de la ligne d'eau
Tu n'as pas eu ces problèmes ?
Bonjour, oui l'eau est claire et le bois vieillit bien.
Le fond est un peu grisé : poussière accumulée pendant l'hiver, ça ne nous gêne pas et pourrait être rattrapé à l'huile de coude. Mais pas d'algues !
Je ne sais pas si c'est le même fabricant, en tout cas ta photo m'évoque une piscine non entretenue, d'autant que le niveau d'eau parait beaucoup trop bas. A ce niveau si c'est la même piscine que nous la filtration doit être hors d'eau.
comment est votre piscine a ce jour, êtes vous pleinement satisfait?
Dept : Indre
j'adore m'asseoir en bordure de piscine les jambes dans l'eau.
les rebords de votre piscine trop étroits ne permettent pas de s'asseoir confortablement. Comment faites vous ?
Soussie
Dept : Pyrenees Orientales
Quelle est l'essence de bois que vous avez sur votre terrasse svp?
Niveau entretien ça n'est pas trop galère ?
laetitia
Poster un message :
Postez un message :
