Eau verte ? Eau blanchâtre ? Des solutions pour récupérer votre piscine !
Rubrique «Entretien, maintenance»Quoi de plus agréable que de se rafraichir, de nager, de s'amuser dans l'eau transparente de votre piscine ? Mais attention, cette eau si limpide peut vite prendre un autre aspect. Cette dernière peut vous faire la surprise de changer de teinte. Du vert au brun en passant par le blanchâtre, vous pouvez en voir de toutes les couleurs ! ForumPiscine.com détaille avec vous les causes de ce changement d'état et surtout les solutions pour récupérer une eau saine.
Les différentes couleurs de l'eau :
Dans la plupart des cas, vous retrouverez votre eau verte ou blanchâtre (trouble). Mais il est également possible qu'elle prenne une couleur rouge, noire ou marron. Cela peut être dû à la présence de cuivre, fer, manganèse, phosphate…
"Photo N°3959" par Cathy77 sur ForumPiscine.com
Votre eau peut être colorée mais claire ou alors colorée et trouble. Il peut aussi apparaître des tâches noires ou vertes sur le fond ou les parois de votre piscine. La totalité de votre bassin peut être glissant.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de ne plus vous baigner tant que l'eau de votre piscine n'est pas redevenue saine car des microbes ont pu s'y développer.
Pourquoi l'eau de ma piscine a t 'elle changé de couleur ?
Plusieurs causes peuvent être à l'origine du problème. Faire un bon hivernage de sa piscine peut déjà vous garantir de ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la réouverture.
Le PH de l'eau :
Dans la plupart des cas, quand votre eau tourne, votre PH (Potentiel Hydrogène) est déséquilibré. Pour un bon équilibre, votre PH doit généralement se situer entre 7,2 et 7,4 selon le type de piscine. Si le pH est élevé, le chlore présent dans l'eau de votre bassin ne peut pas agir correctement. Et cela favorise donc la prolifération d'algues. Si le pH est trop bas, le cuivre de votre tuyauterie peut se corroder.
Conseil : Afin d'être tranquille, vérifiez au moins une fois par semaine votre PH ainsi que votre taux de chlore (taux conseillé pour le chlore : entre 1 et 2 mg/l).
L'entretien :
Un entretien régulier de votre piscine doit être effectué afin de ne pas y voir proliférer des algues. Il suffit de nettoyer les parois, le fond ainsi que la ligne d'eau de votre bassin. Tous les moyens sont bons, éponge, brosse, épuisette, aspirateur.
Conseil : Il est conseillé de nettoyer également les skimmers et votre filtre.
La température de l'eau :
Dés que le soleil se met à taper, la température de votre eau se met à grimper. Et plus la température de l’eau est élevée, plus il y aura un risque que votre eau tourne. Pourquoi ? Parce que le chlore est moins efficace dans une eau dont la température commence à avoisiner les 27°.
Conseil : S'il fait trop chaud, ne pas mettre en place votre bâche ou votre couverture.
Le phosphate :
Le phosphate peut se déposer dans votre piscine de différentes manières. En effet, ce dernier est présent dans la poussière, dans les végétaux, dans l'eau de pluie mais aussi dans l'eau que vous utilisez pour remplir votre piscine. Les algues peuvent persister si votre taux de phosphate est élevé.
Pour info : Les algues se nourrissent de phosphate mais aussi en rejettent à la fin de leur vie. Vous avez dit « cercle vicieux » ?
Le calcaire :
La présence de calcaire dans votre bassin se caractérise par des tâches blanches ou grises sur les parois ou/et le sol de votre bassin. Vos filtres peuvent être entartrés par le calcaire et donc beaucoup moins bien fonctionner. Ce qui pourra favoriser le développement des algues. Si le taux de calcaire est trop élevé dans l'eau de votre piscine, l’eau de cette dernière sera trouble. Généralement, un TH (Titre Hydrotimétrique) correct se situe entre 10 et 20°f. Si votre TH est faible, votre eau sera corrosive. Si votre TH est élevé, il y aura dépôt de calcaire.
Pour info : Il est généralement conseillé de traiter l’eau de votre bassin avec un produit anti-calcaire lorsque celle-ci atteint un taux de 25°f.
La filtration :
Si votre filtration fonctionne mal, cela peut aussi favoriser le développement d'algues dans votre bassin. Mais alors, pourquoi une filtration est inefficace ? Encore une fois, plusieurs causes : votre filtre peut être encrassé ou entartré, ou alors peut être ne faites vous pas assez tourner votre filtration, ou vous utilisez peut être un floculent non adapté à votre système de filtration.
Astuce : Pour qu'une filtration soit efficace, prenez la température de l'eau de votre piscine et divisez le résultat en deux. Par exemple : Si votre eau est à 26°, vous devrez faire tourner la filtration pendant au moins 13 heures dans la journée.
Il est recommandé de calculer la durée d’un cycle complet de filtration de votre piscine. Pour cela, vous devrez diviser le volume total de votre eau de piscine (m³) par le débit de votre pompe (m³/heure). Comme cela vous saurez en combien de temps votre bassin est complètement filtré.
Attention : Si un trop grand nombre de personnes (par rapport à la taille de votre bassin) se baignent dans votre piscine, l'eau peut aussi facilement tourner.
Eau de piscine verte ou blanchatre ? Quelles sont les solutions ?
Chaque problème (coloration, tâches...) à sa solution que nous allons vous exposer ci-dessous. Mais vous retrouverez une même solution à chaque changement d'état de votre eau : le nettoyage. Passage indispensable pour garder une eau claire et saine.
Mon eau est verte et claire :
Le PH de votre eau est peut être trop bas ? Des sels métalliques sont peut être présents dans cette dernière.
Que faire ?
- Ramassez les dépôts et déchets accumulés dans le fond et à la surface de l'eau de votre piscine.
- Vérifier le PH de votre eau. S'il n'est pas équilibré, ajustez le.
- Faire fonctionner votre filtration en permanence jusqu'à que l'eau soit claire.
- Pour un traitement plus rapide, il est conseillé d'ajoutez un floculant (sauf filtres à diatomées ou à zéolite) dans les skimmers après chaque lavage du filtre.
- Si après cette manipulation, votre piscine est toujours colorée, faire un chlore choc et filtrer en continu jusqu'à que votre eau soit claire.
Attention : N'oubliez pas de décrasser et de nettoyer le filtre lorsque cela est nécessaire.
Info : si votre eau est de couleur brune , rougeâtre, noire….mais claire, la procédure sera la même.
Mon eau est verte et opaque :
Si votre eau est verte et opaque, que vos parois sont glissantes, alors cela est très certainement le résultat d'algues vertes qui se sont installées dans votre bassin. Peut être votre eau a t'elle un taux de phosphate trop élevé ?
Que faire ?
- Opération « grand nettoyage » est de vigueur. Ramassez délicatement les dépôts et déchets accumulés dans le fond et à la surface de l'eau de votre piscine. Aspirez ensuite votre bassin en envoyant l'eau souillée à l'égout. Et pour finir frottez la totalité de votre bassin avec une brosse spécifique et plus particulièrement les parties glissantes ou colorées.
Attention : n'oubliez pas de rajouter de l’eau pendant la période d'aspiration afin que la ligne d'eau reste au-dessus des skimmers. - Le nettoyage terminé, faite subir à l'eau de votre bassin un chlore choc (ou brome, oxygène actif, sulfate de cuivre, utra-violets...). Cela consiste à diffuser une forte dose de désinfectant dans l’eau de votre piscine (Généralement, le taux de chlore est multiplié par 3). Le traitement choc sert à faire revenir votre eau propre, claire et saine.
Attention : pas de baignade pendant quelques jours après un traitement de choc. - Si vous avez eu un fort développement d'algues (et seulement si), il peut être conseillé de faire en complément un traitement algicide (curatif). C'est à dire un traitement anti-algues. Celui-ci est spécifiquement conçu pour détruire les algues. Pour une meilleure action, ce dernier doit être versé devant les buses de refoulement de votre piscine.
- Ensuite, faites tourner votre filtration en continue jusqu'à que l'eau de votre piscine reprenne une couleur normale. Cette étape peut prendre jusqu'à 48 heures. Etape très importante !
- Après ce traitement choc, votre eau sera très certainement trouble. C'est normal. Il est donc conseillé d 'utiliser du floculant. Ce dernier a pour but de rassembler les impuretés (algues mortes) en suspension dans l'eau de votre piscine pour une meilleure filtration de celle-ci. Le floculant a le gros avantage de clarifier l'eau de votre bassin plus rapidement. Après un traitement choc ou anti-algues, vous devrez utiliser un floculent liquide. Ce dernier se verse directement dans votre bassin une fois la filtration arrêtée. Une fois que le produit a fait son effet, aspirez délicatement les dépôts au fond du bassin. Et n'oubliez pas, bien sur, de remettre en route votre filtration.
Attention : On le répète, les floculants sont contre indiqués avec les filtres à diatomées ou zéolite. Il est conseillé aussi de bien contrôler si votre floculant est adapté pour votre filtre notamment pour les filtres à cartouche ou à poche.
Pour info : Lors du contrôle des taux de l'eau de votre piscine, si le phosphate est trop élevé, il existe des produits anti phosphate. Ce produit est à versez dans le skimmer de votre piscine. La filtration doit être en marche. Ce dernier a pour but d'éliminer le phosphate mais aussi de clarifier votre eau.
Mon eau est trouble et laiteuse :
Votre eau est trouble et « laiteuse ». Là aussi, plusieurs causes peuvent rendre votre eau de cette couleur. Votre eau contient peut être trop de calcaire ? Votre PH est peut être déséquilibré, Pas assez de désinfectant dans votre piscine ? Un mauvais fonctionnement de votre filtration ? Une défaillance de votre filtre ? Une décomposition de la peinture de votre bassin (béton) ? Vous venez d'effectuer un traitement anti-algues ? Votre eau peut même se troubler simplement après un orage ou alors après une fréquentation trop excessive de votre piscine.
Que faire ?
- Contrôler l'équilibre de votre eau afin d'ajuster ce qui fait défaut (rajout d'anti-calcaire, de désinfectant..).
- Effectuer une floculation. Il y a deux formes de floculants, en chaussettes ou liquide. Les chaussettes sont à utiliser avec une filtre à sable. Pour les autres filtres ce sera du floculant liquide. Concernant les chaussettes, placez en une dans chaque skimmer. Aucun autre changement est a effectuer ( filtration, traitement…). Ces dernières rassemblent les microparticules. Etant plus grosses, elles sont alors mieux filtrées. Concernant le floculant liquide, la procédure est la même qu'au point 6 ci-dessus.
Si une simple floculation ne suffit pas, un traitement choc au désinfectant est alors nécessaire.
Pour info : Pour éviter la formation de calcaire veillez à ce que la température de l’eau de votre piscine ne dépasse pas les 28° car une eau trop élevée favorise la formation de tartre. Vous pouvez aussi utiliser un stabilisant calcaire. Pour finir, il est conseillé de faire 2 à 3 traitements anti-calcaires dans l'année. Idéalement à l'ouverture de votre piscine, en milieu de saison et juste avant d'hiverner votre bassin.
"Photo N°3961" par Cathy77 sur ForumPiscine.com
Si, après toutes ces manipulations, votre eau reste verte, alors il y a de fortes chances que la solution soit de vider entièrement votre bassin afin de le re-remplir.
Ouf, ça y est, votre eau est redevenue limpide et saine ! Maintenant, reste à prendre quelques précautions pour que votre eau reste bien claire tout au long de la saison.
Quelques conseils pour éviter que l'eau de votre piscine change de couleur
Le premier conseil est de bâcher votre piscine dès que l'eau atteint les 12°C (15° pour les piscines traitées au sel). Il est conseillé auparavant de vider 1/3 du bassin et peut être même de placer (si vous habitez dans une région où le gel s'invite régulièrement) des flotteurs. Dans les régions modérées, il est recommandé de mettre la filtration en route quelques heures par semaine. Voir notre guide sur l'hivernage passif.
N'hésitez pas à réouvrir votre piscine dès que possible. Généralement, le moment idéal est quand votre eau atteint, là encore, les 12°. C'est à dire au printemps, courant Avril. Il est recommandé, à la réouverture, de mettre 1/3 d'eau neuve dans votre bassin. Info supplémentaire : en saison, pour préserver la qualité de l'eau de votre piscine, couvrez la pendant la nuit.
Les clés pour grader une eau claire :
- Bien surveiller votre PH : ce dernier doit être parfaitement équilibré
- Nettoyer régulièrement votre piscine : étape essentielle pour garder une eau claire...brossez, aspirez, videz(les skimmers)…
- Faites tourner votre filtration assez longtemps dans la journée (température de l'eau/2). Et en cas de forte chaleur, n'hésitez pas à augmenter le temps de filtration. N'oubliez pas de changer ou nettoyer vos filtres et d'effectuer des contre-lavages.
- Respectez le dosage de votre désinfectant,
- Faites de temps en temps un traitement anti-algues car une piscine d’extérieur non-couverte et entourée d'arbres, comme c'est souvent durant la saison, aura très certainement besoin d’un traitement anti-algue.
- Surveillez la température de votre eau, plus elle est chaude, plus elle peut tourner.
D'autres méthodes
Le ioniseur : Pour un traitement un peu plus naturel, la ionisation est aussi très efficace. En effet cette technique permet d'utiliser beaucoup moins de chlore. Le principe de l'ionisation est de diffuser des ions cuivre et argent dans l’eau de votre bassin afin de neutraliser les bactéries ou autres algues. Le cuivre a un pouvoir floculant et se concentre sur les algues tandis que l'argent détruit toutes les bactéries. Très efficace, il doit tout de même être associé à une petite quantité de chlore.
L'électrolyseur de sel : Pour un traitement écologique et économique, l'électrolyseur de sel est parfait. Avec ce procédé, vous n'avez pas besoin de produit chimique. Très efficace, il nécessite une surveillance du PH un peu plus régulière. Le plus gros avantages : plus d'irritations des yeux, d'allergies, d'odeurs … Concrètement, il suffit de verser directement du sel dans votre piscine et par ,le biais de la filtration, quand l’eau passe entre les électrodes, ces dernières oxydent le sel qui va se transformer en hypochlorite de sodium (chlore). Le coût est assez élevé a l'installation mais vite rentabilisé.
Vous avez dit secrets de grand mères :
Une petite cuillère de sulfate de cuivre dilué avec de l'eau avant de le verser dans l'eau de la piscine ou alors de l'eau de javel…..
Selon les dires cela peut marcher mais attention aux risques pour la santé ! Je ne m'y tenterais pas !
Demandez des devis
Rédigé par :
En rapport avec ce guide :
Postez un commentaire :
Rédigé par :
Autres guides :
La bâche à barres
8 commentaires Vous souhaitez une couverture qui protège votre bassin durant toute l'année tout en assurant la sécurité ...Sécuriser une piscine
11 commentaires Sécuriser sa piscine est un geste responsable face aux danger de noyades qu'elle représente. Surtout, c'est obligatoire ...Réaliser un hivernage actif
19 commentaires Il existe deux types d'hivernage : l'actif, qui constiste à laisser son équipement tourner au ralenti pour éviter ...Les robots de nettoyage
50 commentaires Quand on parle de piscine, certains pensent que «c’est de trop d’entretien». Ils s’imaginent par exemple ...La Terrasse mobile coulissante (+vidéo)
5 commentaires Vous souhaitez une couverture qui protège votre bassin durant toute l'année tout en assurant la sécurité ...
Demandez des devis
Autres guides :
