Avis sur le système de filtration Desjoyaux ? Résolu
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 284.290 fois
J'ai une piscine DESJOYAUX depuis 10 ans et je trouve qu'il faut nettoyer la poche souvent surtout en été
Une fois je suis parti en vacances 15 jours la piscine était verte en revenant, il a fallu changer l'eau, de plus je trouve que le filtre est chère pour ce que c'est
Quelqu'un à t'il essayé le nouveau système DESJOYAUX avec le filtre à cartouche
Merci de me donner votre avis
De : La Seyne Sur Mer (83)
PAS DE PUB
De : Lege Cap Ferret (33)
Concernant le refroidissement du moteur électrique et de la pompe, cela est totalement inutile, je ne connais pas de moteurs électriques refroidis et encore moins des pompes. Pour ce qui est de la présence d'eau dans le compartiment pompe il devait s'agir d'une fuite. A part ça il peut y avoir de l'eau au fond, mais pas de quoi noyer le moteur. Il s'agit en fait de condensation sous le couvercle. Il suffit de percer trois ou quatre trous au fond et terminé. Il y a sous le coffre de la terre non tassée lors du remblai après construction piscine, et même du creux, largement de quoi absorber l'eau de condensation.
De : Aix-en-provence (13)
Env. 70 message
Ce tuto est certes générique mais te donnera une idée sur les différents systèmes de filtration.
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
Env. 70 message
Messages : Env. 70
je relance le sujet sur cette histoire des poches Desjoyaux.
Existe-il aujourd'hui une autre solution que ces poches ? Car c'est quand même fastidieux et au final pas donné du tout (47,50 euros la poche!).... comment faire quand on s'absente pendant une semaine ou quinze jour ? Il faut bien nettoyer la poche au bout d'un moment...
J'ai vu sur le site de Desjoyaux qu'ils proposaient une cartouche adaptable à 313 euros s'il vous plait (ils sont font plaisir! ).
http://www.laboutiquedesjoyaux.fr/accessoires-piscine/194-jd[...]194-jd-master-filt.html
Qu'est ce qu'elle vaut ? Quelle est sa durée de vie ? (je suppose qu'il faut la changer au bout de quelques années...non ?!?).
Bref...merci d'avance pour vos réponses!
Dept : Val D Oise
J'utilise depuis bientôt 3 ans le JD Master Filt qui réduit effectivement de façon conséquente le nombre de nettoyage de filtre : La durée moyenne entre 2 nettoyages est de 4 à 5 semaines (en pleine période d'utilisation de la piscine). Le niveau de filtration est cependant un peu moins bon qu'avec une chaussette 15 microns. Pour avoir une eau cristalline, j’alterne donc les filtres (1 fois chaussette 15 micron et 1 fois le JD Master Filt).
Bonne baignade. JW
Ancien possesseur d'une piscine avec filtre a sable j'ai fait réaliser une Desjoyaux avec PFI 181, j'étais un peut septique a cause du filtre a poches mais sa fonctionne parfaitement; mis a part le nettoyage qu'il faut faire toutes les semaines (5 a 10 minutes) je trouve ce système très bien, gain de place, silencieux et facile au quotidien.
Dept : Bas Rhin
Le système de chaussette ou nouveau filtre a cartouche est il adapte à une piscine pour résidence secondaire.
Sachant qu'il fait chaud d'avril à octobre et qu'il peut se passer 3 mois sans que je sois présent pour changer ce filtre ou chaussette. Font ils des filtre à sable plus adapté ou filtre multi cartouches ?
Merci pour vos conseils avisés
Dept : Paris
Hello à tous, je viens d’acheter une maison avec piscine des joyaux de plus de 20 ans donc avec filtre chaussette. Courant mars et avril niquel niveau filtration, je lavais la chaussette 1 fois tous les 10 jours car pas trop de vent et pas d’orage. Mais là où ça se complique c’est justement après vent et orages (visiblement fréquent vers Toulouse). Ma piscine est devenue trouble avec une sorte de sable/boue marron que je voyais dans le fond quand la pompe était arrêtée. Depuis 10 jours je passe mon temps à nettoyer la chaussette 1 à 2 fois par jour (la pompe tourne actuelllement 10h/jour) car elle est vite encrassée genre colmatée par cette poussières. Je perds patience et quid des jours où je devrais m’absenter et que la pompe va souffrir car chaussette encrassée au bout de 6 h ? Bref si j’avais pu je n’aurais pas choisi desjoyaus mais un truc où sa lave et filtre et tout à l’egout!
Env. 800 message
Machtrim, peut être que vos poches sont bonnes à être remplacées par des neuves ?
Car devoir les nettoyer 1 à 2 fois par jour ça n'est pas normal, à moins d'avoir une eau très sale.
Pour ma part je nettoie ma poche 15 microns 1 fois par semaine, voir 2 si la piscine est très fréquentée ou si j'ai mis la 6 microns.
Pour les longues absences (3 semaines en été) je mets la 30 microns avec la filtration 10h/jour, piscine bâchée (à barres) et c'est impeccable.
Messages : Env. 800
Je relance le sujet pour recueillir le maximums d infos sur la filtration monobloc de desjoyaux par des possesseurs de la marque.
Des recommandations?avis négatifs ou positifs??
Beaucoup de "ont dis"sur ce système.
Merci de vos lumières
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
C'est con j'avais plein de choses à dire!
Je vous ecoute(dans ma demande il fait comprendre possesseur ou ayant possédé )
Pas des "ont dis que"ect...
Bah j'ai pas le droit de faire des je dis, je n'ai utilisé que 15 jours en vacances, mais c'est con quand même.
« Pb injection PH poolsquad »
Discussion lancée par bco30 - 3 réponses
« Les heures idéales pour filtrer sa piscine »
« Ph perfect »
Discussion lancée par Thierry260 - 2 réponses
« Crustacés dans ma piscine »
Discussion lancée par francoisjim - 9 réponses
« Quel traitement pour l eau de piscine? »
Discussion lancée par Jeanmarcmathieu - 2 réponses
« Traitement auto chlore »
Discussion lancée par Jérôme20 - 5 réponses
Devis filtreArtisan
Devis filtre
28
8
